1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Гидроизоляция: рулонная или обмазочная на подвал?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем proxe, 24.08.12.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Что по характеристикам цена-качество более эффективно- праймер+обмазать гидроизоляцией на битумно-каучуковой основе или же праймер+стеклоизол или аналоги?
    А может быть ... :ogo: есть другие варианты!
    Горелка есть для рулонов, это не проблема, но удобнее одному работать с обмазкой...
    Коллеги- что скажете?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Удобней нанять поможника и сделать рулонную гидроизоляцию
    Главное качественно сделать стык нижних слоев со стеной
  3. proxe
    proxe
    proxe
    Вас понял, а почему считаете рулонную более лучшей нежели обмазочную?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так слой идет 4 мм
    Основа предназначена специально для гидроизоляции подземных сооружений
    Берете ЭППС -4,0 она как раз для этого
  5. proxe
    proxe
    proxe
    Алекс, пирог понятен, но опишите преимущества на ваш взгляд рулонной ГИ перед обмазочной. Я вот лично пока не могу понять в чем же преимущества одной перед другой...:hello:
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так посчитайте сами какой слой обмазочной вы сможете нанести за один раз
    Основы нет толщина меньше получается
  7. proxe
    proxe
    proxe
    Спасибо, я понял вашу точку зрения! ;)
  8. proxe
    proxe
    proxe
    Кстати- я подсчитал, что обмазочная примерно в 2 раза дешевле
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какой расход на м2 считали ? Сколько мм слой получается?
  10. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Обмазочная со временем потрескается, пойдет влага, надо будет снова откапывать. здесь лучше перезаложиться...сам подумываю взять в рулонах техноэласт мост от технониколя. брал его под блок фбс в подвал, очень крепкий материал, порвать невозможно.
  11. proxe
    proxe
    proxe
    в документации сказано что на 1м2 уходит 0,5литра мастики. Толщина при этом должна быть 0,05м.Отсюда и считал.
    Я присмотрел польскую Disperbit-Dn по акции (так бы может на нее и внимания то не обратил)- но цена вобщем 300р за 10 литров. А в пересчете получается еще дешевле чем в 2 раза. Просто потолще слой сделаю- перезаложусь.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Первый слой праймер. он разбавлен очень сильно.
    Усушка примерно 50% от объема
    У мастики чуть меньше 65-70 %
    Купите одну банку и откройте в магазине
    Увидите по консистенции сколько у вас останется
    Считайте по весу 2-3 кг на м2
    Это ближе к реальности
  13. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Какое решение по гидроизоляции, по-вашему, оптимально?
  14. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    Я то же интересовался и просчитывал этот вопрос.
    Сосед делал стеклотканью Филизол Н (4,0) - 155руб и праймер 15 руб. Итого: 170руб на кв. м
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я использовал айситекс профи ЭПП-4.0
    Рулон 1600 руб 10 м
    В два слоя 320 руб м2
    На стену 60 м2 праймера ушло 2 банки по 20 л и
    Мастика для гидроизоляции 1 банка
    Ей промазывал швы и стык с стеной по верхней кромке листов, чтобы дождь не затекал
    Филизол Н самый тонкий и сделан на стеклохолсте
    Лучше было брать супер
    Он на секлоткани с полиэстром
    Лучше тянется
    Если сравните то это примерно соответствует материалу который я использовал
