Водоснабжение 2 точки
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Proxodim, 24.08.12.
  1. Proxodim
    Proxodim
    Proxodim
    Добрый день не поможете с вопросом срочно надо; у меня есть скважина и надо развести воду на 2 отдельные точки баня и дом надо ли в каждую ставить бак и автоматику или только в дом а в скважину тройник?
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Эта тема уже неоднократно обсуждалась на форуме. В Вашем случае делается одна автоматика, один насос, а дальше ведите, как хотите.
  3. Proxodim
    Proxodim
    Proxodim
    Не совсем правильно задал вопрос скважина стоит между домом и баней если все Посмотреть вложение 905543 Посмотреть вложение 905543 Посмотреть вложение 905543 Посмотреть вложение 905543 автоматику поставить в дом а на баню провести воду из скважины будет ли включаться насос при вкл воды в бане? работает ли эта схема?
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Не факт, я уже ответил в личке... Не вводите в заблуждение, можно и отвод сделать при определенных условиях...
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Что будет управлять насосом? Если РД и обратный клапан стоит на выходе насоса (т.е. движению воды между домом и баней ничто не мешает) - все будет работать. Если будет использоваться блок автоматики (гидроконтроллер) и все подключения (дом и баня) будет после него - тоже все будет работать. Если сделаете отвод до блока автоматики - этот отвод нормально работать не будет, еще и поможет блоку автоматики встать на аварию.
    А вообще
  6. mikas
    mikas
    mikas
    если ОК стоит на насосе, то отвод можно делать и до ГА и до автоматики (РД и СХ). Во всяком случае у меня все работает от ГА и автоматики.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не спорю по части РД и РЗСХ, но далее речь шла про блок автоматики (гидроконтроллер). У него имеется свой встроенный обратный клапан (он же датчик протока). И как в этом случае повлияет отвод до БА на работу системы уже объяснялось не раз.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Именно это я ему и написал в личке :)
    Думаю, ничего криминального, обнародую...
    Если насос без автоматики, на него поставить обратный клапан, на выходе из скважины сделать тройник, одну ветвь пустить в баню на разводку и краны, другую в дом на РД-5 с ГА и разводкой. В таком случае все будет работать. Остается одна проблема, сухой ход. Если воды хоть залейся и никогда не кончается (в разумных пределах, при использовании),то все нормально. Если воды может быть немного и она имеет тенденцию заканчиваться, то рядом с РД-5 следует поставить реле защиты сухого хода.
    Все будет работать. В исходном состоянии открываете кран в бане, вода устремляется через тройник у скважинного оголовка в баню, давление у ГА падает, срабатывает РД и включает насос... Закрываете в бане, давление увеличивается, РД отключает насос...
    Одно но! Вашу систему в таком виде нельзя включить, если стоит электронный блок, который работает по потоку, а не по давлению...Тогда только после него в баню или его и ГА рядом со скважиной...
    Смотря какая автоматика. Если РД-5 и РЗСХ, то будет, если электронная система по потоку, то не будет...
  9. mikas
    mikas
    mikas
    Как раз по этому и указал в скобках)
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Что-то Ваши вложения у меня не открываются. Раз у Вас скважина между домом и баней, то всё сначала в дом, а потом в баню.
  12. Proxodim
    Proxodim
    Proxodim
    Насос belamos TF3 80 имеет встроенный конденсатор и термозащиту и встроенный обратный клапан с пружиной из нержавеющей стали что касается электронного блока я просто не знаю есть он или нет ссылка насос http://www.sadovody.ru/pumps/hole-pumps/639/скважинные-насосы-belamos-tf3/ попробую описать что хочу сделать у меня есть скважина - скважина в кессоне 2 кольца дно забетонированно в кессоне сделаны два выхода до дома и до бани труба110 в утеплителе в нее хочу положить 32 пнд в утеплителе и в доме и в бане неотапливаемый подпол вход в дом и баню под землей глубина 1м 20 см все проведено; вход и в дом и в баню сделан под уклоном перепад около 1м до бани 15 м до дома 8м хотелось бы использовать водопровод и зимой но обратный клапан не даст сливаться воде делать отдельные краны в кессоне?
    если стоит электронный блок, который работает по потоку, а не по давлению что за блок как понять есть он или нет я пока ничего не покупал и не ставил просто насос в скважине
  13. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Есть два типа устройств управляющих насосом
    1) Реле давления, он управляет насосом по заданным значениям давления, при давлении скажем ниже 2 бар насос включается, при давлении 4 бар отключается.
    2) Блок автоматики, он также включает насос по заданному значению давления, а выключает при отсутствии водного потока. Кроме того он выключает насос при работе без воды "сухой ход" Т. е. давление в системе упало, скажем, ниже 2 бар насос включился и будет работать пока не закроются все краны и не остановится проток.
    Где ставить РД не принципиально, БА можно ставить только до тройника на баню и дом, по возможности ставить их рядом с гидроаккумулятором и поближе к скважине.
    Можно кстати поставить блок автоматики и реле давления совместно. :hello:
