Нужна помощь и совет в постройке отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Jeka 23-2, 24.08.12.
  1. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Здравствуйте ! Нужно помочь с отоплением в доме 110 м2 на 2 этажа ! Котел будет в доме (на кухне временно) котел дакон 16. план дома.JPG
  2. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    Раздели на 2 контура через коллектор, можно сделать верх. розлив, можно однотрубку 2этаж подача 1эт обратка все варианты работают
  3. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Высота потолка 1 этажа 2.40 высота второго в одной комнате 2.15 в другой 2.70. Первый этаж брус 18 не утепленный в будущем планирую утеплить, второй каркасный (пенопласт 18см). Потолок пенопласт 15 см. везде. Пол пенопласт 4см. На первом этаже около 80 секций радиаторов алюминиевых. Труба пп 50 армирована стеклопластиком.
    А можно с учетом особенности моего дома набросать чертежик тк планирую своими руками делать.
  4. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    Пенопласт мыши едят жутко,) вам надо схему я так понимаю ? здесь на форуме куча схем и не плохих, а так что я узнал вашу высоту потолков ...нужен план дома !
  5. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Я в старом доме прожил с пенопластовым потолком и стенами 4 года. Когда разобрал комнату ни чего такого не было. А в старт посте нету плана или не годится такой. У меня второй этаж только над одной половинкой дома, а котел будет в другой стороне и в будущем переедет чуть дальше в гараж.
  6. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    1 тебе надо распределить систему так чтоб она равномерно отапливалась, отолкнись от котла где он будет стоять под какой комнатой отсюда и пойдет твоя разводка по контурам, вода идет по наименьшему сопротивлению т. е. тебе надо зделать контуры одинаковыми или ставить балансир если так не получается. Раз 2эт. смещен его возможно придется отделять (делать свою ветку) расчет такой подводок к радиатора 800вт d15 1,5кв d20 сам розли я обычно делаю d25 (подача) обратка d32 создает разряжение
  7. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Вот именно над котлом нет ничего чердак. Трубы уже закуплены не считая отводов на радиаторы. А на счет обвязки котла это как ? И можно ли ее делать не железной трубой? Или петлю в обяз железякой?
  8. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    Поверь от котла только металл и примерно 2м,а там как бюджет позволяет, но я сторонник металла и меди. вот и разведи розлив по чердаку.
    вот
    в один контур
    верх розлив
    в последней фото 2этажа
    последовательно
  9. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Мне бы не взорваться бы ! Если получится такое.
  10. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    Ставь группу безопастности если закр. система (смотри фото с котлом)
  11. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Это само сабой. А можно подачу кинукть по второму а обратку уже отрадиаторов второго опустить на перввй?
  12. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    Почему нет, можно, получится однотрубка
  13. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Получается если от котла подача на второй этаж к первому радиатору в верхнюю часть, а с нижней части радиатора на первый этаж к подачи радиатора. Я так понимаю?
  14. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    Не совсем получится вот что (на фото) цепь
    подающая от котла заходит на 2э. обвязка всех радиаторов, упала в низ и пошла на котел в обратку также с обвязкой радиаторов
  15. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    А как закольцевать комнату что в стороне от второго этажа? Или кольцо через неё (2 радиатора) и обраткой возвращаемся назад и уходим к котлу? А не че что труба 50 пп армированная стекловолокном?
