1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Срочно нужен совет по печурке
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Babr, 24.08.12.
  1. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Заехали мы временно в зимовейку. Печка на ладан дышит, при нагреве верхнего листа горелым железом прёт. Материалов здесь нету, разве что с десяток кирпичей и глина. Вопрос, думаю положить сверх листа бой кирпича, сверху залить глиняным раствором и выложить сверху целый кирпич в ряд. Будет ещё печурка какое-то время служить? Перекладывать печь нет возможности. Не выгорит железо еще быстрее? Извиняюсь заранее за размер фото, уменьшить не могу.[​IMG]
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Повоняет и перестанет. Можно просто на сухую положить сверху кирпича, это уменьшит нагрев помещения во время топки но продлит время сохранения тепла. Но незначительно. Если металл закроете весь то прогорит быстро. Топите печку, топите) Не забудьте глянуть на чердак, что б труба не размыта была.
  3. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Спасибо, я и подумал может прогореть железо. Попробую просто обмазать заново. Труба нормальная. Руки вырвать кто такую печь сложил, фундамента под ней нет вообще нет, стоит на деревянном полу.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Это нормальная старая практика. Обычно вес трубы только переносили на потолочные балки или перегородку. Оставьте только зазор на расширение, вокруг настила.
  5. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Внимательно осмотрев печь, только убедился, что пользоваться ею невозможно. Лист, простое железо толщиной 20мм. Изнутри прогорел и весь перекосился. Завезли чугунную плиту нужного размера. Аккуратно разобрав кирпичи вокруг листа и вытащил лист. Внутри кирпичи вроде целые, местами обмазал трещины и поставил чугунную плиту. Все кирпичи поставил на место предварительно намочил. Для кладки использовал глину и добавил чуть-чуть песка. Попробовал проверить тягу, но почему-то ничего не получилось, дым уходит плохо. Печь не затопил, а просто поджег лист бумаги. Возможно отсутствие тяги из-за сырой еще печи? Повторюсь, изменений в конструкцию никаких не вносил, только сменил плиту. Спасибо за ответ.
  6. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Спасибо всем за подробные и обстоятельные ответы. Особенно за оперативность.
