Нужен совет по утеплению не однородной стены
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlexN163, 23.08.12.
  1. AlexN163
    AlexN163
    AlexN163
    Самара
    Уважаемые, посоветуйте утеплять или нет, если утеплять, то чем и какой толщины? Дом в Самарской области. Стена получилась многослойная. Если изнутри помещения смотреть, то выглядит так - гипсокартон 12,5 мм., пескоцементная штукатурка 10 мм., полнотелый керамический кирпич в четверть (на ребро) воздушный зазор 50 мм., керамзитобетонный блок 200мм. (пол блока). В общем около 40 см. получается. Планируется отделка сайдингом и утеплитель лайт батс 50мм. куплен, но есть мнение, что такой толщины мало.
  2. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Програма Теремок в помощь.
  3. AlexN163
    AlexN163
    AlexN163
    Самара
    Спасибо за совет, но я не победил Теремок(.
