1. Уважаемые форумчане! Сегодня, начиная с 23:30 по Мск, в связи с техническими работами по обновлению наших сервисов портал может быть краткосрочно недоступен. Приносим извинения за возможные неудобства. Мы стараемся специально для вас!
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Армирование первого ряда блоков - правильно ли?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andrey_47840, 23.08.12.
  1. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Доброго времени суток!
    Купили блоки ytong, размеры 375x625x250 мм. На первый ряд плотность 500, на последующие ряды 400; правда эта игра с плотностями скорее прихоть.
    В соответствии с рекомендациями производителя решили проармировать первый ряд. Была выбрана арматура 12 мм; в два ряда.
    Строители почти полностью закончили штробить бороздки и для наметки заложили арматуру (без раствора пока что). Выложил фото, все правильно сделано?
    Вот некоторые вопросы:
    Арматура 12 мм, в некоторых местах толщина борозды всего 18-20 мм. Нужно бы пошире?
    По глубине? Поглубже и снизу и сверху раствором накрыть?
    Состыковки двух прутов арматуры (пруты по 6 м) - связать вязальной проволокой или пустить в отдельные бороздки?
    Если кто делал, подскажите плз. Просто если уж что-то делать, то хочется это сделать правильно и чтобы на будущее уметь.
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Для первого ряда сойдёт, в последующих кладите арматуру Ф8 в борозды 25х25. Стыки в одной борозде с нахлёстом в полметра. По глубине как получится, главное чтоб арматура из раствора не торчала. Я углублял в раствор постукивая молотком через короткий отрезок арматуры. Незабудьте обильно смочить борозды перед заливкой.
  3. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Спасибо за ответ!
    Примерно так и делали - сначала обильно смочили водой, потом примерно в половину заполнили раствором (цементным), заложили, молотком постучали-притопили, перехлест в полметра еще связали тонкой проволокой, и залили раствором. Проармировали первый ряд, и под окнами. Сверху будет армопояс. Так понимаю другие ряды армировать не обязательно.
    Армирование делали в два ряда, как на фото
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А так-то такое рекомендуется делать только в поясе под оконными проемами, правда, не забывая обязательно армопояс в венчании каждого этажа... В каждом ряду это не нужно...
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Для первого ряда (ненужное, ИМХО, армирование) сойдет и так! :)
    А в остальном:
    1. Канавки надобно погабаритнее, диаметра 4-5. Сила сцепления с БГ, определяется в данном случае площадью контакта. Из такой маленькой канавки, арматура может быть легко стронута, прямо вместе с раствором...
    2. В углах, внутренний пруток не загибать, а заводить в угол, крест-накрест.
    3. 8мм хватит. Блок порушится раньше, чем 8-ка лопнет или потянется...
  6. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    В углах как раз загнули (армирование первого ряда) :( Тоже такая мысль мелькала, что нужно крест-накрест.
    Канавки потом сделали побольше. Почитал на сайте производителя блоков (ytong) - ширина канавки 40 мм
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Под 8-ку нормально.
  8. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Но закладывали 12-ю
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Приберегите её для чего-нить другого. Бесполезный перерасход металла и труда.
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день! У меня фунд: плита защемленная в ленте (густоармировано все). Можно армировать только первый ряд, под оконные проемы, перемычки оконные, далее ребристое перекрытие, под крышей армпояс? Можно не армировать каждый 3 или 4 ряд, хотя у меня есть стена вообще без окон?
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Залили штробы клеем и на следующий день полил дождь, клей дал трещину и не встал .. мягкий ..
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @green2588, армировал стенки внутри дома над дверными проемами, штраба 30*30, и без дождя через сутки клей еще мягкий и дает просадку (вибрировать то при укладке не получится никак) и трещину, перед кладкой следующего ряда заполнял штрабу и клал следующий ряд. И Вам рекомендую закрыть кладку от дождя, а когда будете к следующему ряду приступать заполнить штрабу и класть блоки дальше не заморачиваясь.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    У меня сейчас сделано армирование на 35% от всех стен ...
    Закрывать я уже понял от дождя (
    Как быть с трещиной по всей армировке ? Переделать ? От чего она ? От дождя или усадка что много воды добавил при замешивании?
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Не являюсь экспертом в этой области, но рискну предположить, что это усадка, т. к. на мешке с клеем написано "клей для ТОНКОШОВНОЙ кладки". Пропорции вода-смесь выдерживать надо в соответствии с инструкцией.
    Думаю не стоит драматизировать по этому поводу, я данное армирование вообще не делал, у меня армирован только ряд предшествующий оконным проемам. Об этом и Глеб Грин где-то упоминал.
    Там где просело и треснуло замажьте и стройте дальше.
