Как должно выглядеть правильное геологическое исследование?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем dimon_p, 23.08.12.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Добрый день.
    Разъясните, пожалуйста, каким образом должно выглядеть правильная геология? Сколько скважин и на какую глубину должны бурить? Что должно быть в отчете? Исходные данные - планируется строить дом 12х11.5 из ТК, в 2 полных этажа. Плюс крыльцо 2.75х6.4. Имеются предварительные познания познания о геологии соседнего участка (тоже моего) из бурения просто исследовательской скважины на 12м, скважины на воду на 60м и закопки септика на 3,5м (все это - в разных концах участка и результаты везде одинаковые): 0.5м торф, 5-7м супесь, далее не менее 10м жирной черной глины. УГВ - 0.5-0.7м. На том участке, где будет стройка, ям глубже 0.5м не копал. Зато последних копал несколько десятков при корчевке. Там везде был только торф - супеси видно не было. Фундамент думается делать висячий ростверковый на забивных висячих сваях. Пока общался с одной конторой (ВНИИ Гидрогеологии и инженерной геологии в пос. Зеленый МО) - там предлагают сделать одну скважину на 7м и говорят, что этого достаточно. Так ли это?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Есть госты и снипы на геологические изыскания. Перечислить все требования сами понимаете нереально. Однако можно выделить основные. Что в вашем случае... Количество скважин-от 2 (зависит от сложности геологии). Глубина-зависит опять же от грунтов и типа применяемого фундамента (у вас хватит 5-10 метров при ленточном, а если применяете сваи-глубина скважины на 5 метров ниже острия сваи). Отчёт в общем должен содержать условия изысканий, состав грунтов по колонкам, выделенные ИГЭ, их характеристики в таблице, сведения об опасных геологических процессах, вскрытый УГВ и прогнозируемый, агрессивность вод и грунтов к бетону, металлу, дана степень пучинистости грунтов. Только после анализа данных вы можете выбрать рациональный тип фундаментов.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Т. е. контора, предлагающая по умолчанию сделать одну скважину (хотя за доп. деньги и по моей инициативе не отказываются сделать и больше, но сами говорят, что хватит одной) - это бракоделы, не знающие госты и снипы, и с ними дела лучше не иметь?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Минимум 2, для подстраховки
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Понятно. Спасибо.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не совсем так.
    Просто это своего рода борьба за заказчика - но, поскольку нарушение СНиПов сходит с рук всем (и исполнителям, и заказчикам - Вас ведь тоже ловить никто не будет, большинство безо всякой геологии строится), то и предлагается эконом-вариант.
    Для точного понимания того, как поведет себя постройка на данном участке делается комплексирование геологии (фактический состав грунтов) с геофизикой (динамическое состояние грунтов и грунтовых вод - этого "не увидит" геология) - у Вас ведь задача не галочку поставить в отчете, а обеспечить дому долгую жизнь и недорогую эксплуатацию.
    Такой комплекс покажет все слабые места на участке: где могут возникнуть просадки, где пучения, где подтопления.
    Если участок не 6 соток, то вполне возможно до начала строительства выбрать место под посадку основного и вспомогательных построек, под септик, под точку водозабора.
    Можно сказать, что правильное геологическое исследование - это комплекс геология/геофизика.:)
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Так сколько и на какую глубину в моем случае бурить скважин? И нужно ли мне делать геофизику, если я точно знаю, что у меня высокий уровень УГВ, в свете чего я и собираюсь делать свайный фундамент? Участок у меня 21 сотка, но дом нет никакой возможности двигать в силу некоторых причин.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На этот счет должны быть нормативы, менее двух скважин и мельче 6 метров я встречал вариантов.
    Нормативно - Вы не обязаны проводить геофизическую съемку, обязаловкой является только геология.
    А захотите Вы на это потратиться или нет - это вопрос субъективный.
    Могу дать уточнения какие то, если интерес все же есть - правда все это есть и во многих темах с моим участием.
    Тут трудно что то сказать... делать какие то заключения можно по результатам обследования: возможно, что место выбрано идеально и задумываться не о чем.
  9. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    Мне делали ИГИ на трех 10-метровых скважинах, с полным анализом стоило 45 тыс., если интересно - давай мыло, вышлю электронную копию.
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А где заказывали? Поделитесь, пожалуйста, явкой. Стоимость хорошая. Из из какого она, кстати, года? НИИ в пос. Зеленый за 2 скважины по 7м зарядил уже 42т.р.
  11. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    Делали в www.geologix.ru в ноябре прошлого года. Потом как клиенту обещали скважину по 2300 вместо 2600, но я нашел за 2000.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    2000 - это реалистичная цена вполне, наши знакомые геологи так и делают - без печатей правда. :nono:
  13. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    Ну не знаю... Я больше месяца искал конкретно контору, которая бурить будет, у всех не смотря на несезон (февраль) было от 2300 и выше. В среднем 2600. Тут просто у нас в строящемся коттеджном поселке работала бригада, набрали оптом несколько участков и за счет этого скинули цену. Они же бурили за 1.5 года до этого, общался с людьми - сказали все нормально, скважина работает. У меня с договором и паспортом скважины.
  14. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Бурят столько скважин сколько закажешь, соответсвенно стоимость растет.
  15. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    У них "типовые" проекты на 3-4-5 скважин, глубину я видел 7-8-10 м. Дальше, видимо, по желанию заказчика.
