Перегорают лампы накаливания
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Maectro, 23.08.12.
  1. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Не знаю
  2. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    В подъезде, перед входной дверью, в светильник с лампой накаливания 100 Вт последовательно поставил диод Д 226 Б. За 20 лет лампу менял всего 1 раз...лампа горит постоянно и днем и ночью не выключаясь...
    Данный способ можно применить там где не критично повышенное мигание электролампочки. (вместо 50 получается 25 Герц, ну и мощность свечения соответственно уменьшится в 2 раза).
  3. Vasiliy111
    Vasiliy111
    Vasiliy111
    Если к примеру сравнивать " устройство гранит" и стабилизатор напряжения (который будет установлен для освещения) то эффект будет один и тот же, в этом случае уже надо ориентироваться по цене - мне так кажется.
  4. mishel
    mishel
    mishel
    Moskau
    Возможно, лампы перегорают потому что патроны китайские, в них контакты хиленькие - плохо пружинятся, т. к. сделаны из отходов. В первое время приходится потоянно подкручивать лампы в патроне, потом и это не помогает. Выход один - выкинуть патрон, а лучше вместе со светильником. При Союзе патроны выпускали с подпружиненными контактами, они и служили по 25 лет и хоть бы хны. Это хорошо еще у вас они не взрываются, имеет место быть. У меня в течении месяца 2 раза взрывались, выкинул светильник, повесил "нормалный" и все окей. С диодом тоже вариант, лампа будет работать вполнакала, значит ресурс в 2 раза больше. Но это кажется не ваш вариант - диммеры вам не помогли. Значит точно патроны. На всякий случай подтяните контакты в выключателях, особенно если проводка алюминий. Вообще алюминий время от времени надо подтягивать - начиная от щитка, имеет свойство под винтом ослабевать.
  5. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Тема давняя однако. Лампочки уже не горят?
  6. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    У меня горят. причем в отдельно взятой комнате... в других комнатах такого нет, в том числе которые сидят на той же фазе... напряжение на фазе 240 В.
  7. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    240 это очень много. читал что 210 надо и будет лампам хорошо
