Перегорают лампы накаливания, как защитить?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Maectro, 23.08.12.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Такая беда, за неделю сгорело 5 лампочек, устал менять) в комнате где стоит диммер-все в порядке, а вот где обычный выключатель-горят. видимо скачет напруга, потому как мигают они сильно..как защитить, помимо установки диммера? нашел штуку для плавного пуска, но как я понимаю она защищает именно при пуске, а не от скачков напряжения? стабилизаторы очень быльшие, хотелось бы установить все это дело в монтажный ящик рядом с автоматами.
  2. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Так много советов, решил поставить везде диммеры, тк иного способа защитить лампы от скачков не нашел.
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Устройство "Гранит" или аналогичное поможет...
  4. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Вовремя) зато у меня теперь везде диммеры.
  5. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Как оказалось диммеры не защищают лампы, продолжают гореть...
  6. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Еще такой момент-на столбе автомат на 50А,в доме УЗО на 63 А, может ли в этом быть проблема? в смысле перегорания ламп.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    НЕТ.
  8. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    А у тебя разные фазы заведены? ну там где перегорают лампочки и там где не перегорают?
    если все таки одна фаза, то проверяй монтаж... где-то контакты плохо контачут
  9. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Нет, фаза одна, и перегорают везде. Еще такой момент-в дом заведен от столба кабель СИП 2*16 (люминь),а от УЗО на автоматы раскинуто медью 6 мм, может здесь проблема.
  10. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    тогда берем вольтметр и меряем напряжение
  11. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    а если оно скачет на доли секунд до, скажем, 250, вольтметр же имеет инертность и может не отобразить скачка?
  12. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    а если оно скачет, то тогда в тему про стабилизаторы
  13. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    а этот девайс не подойдет?
  14. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
  15. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    в смысле, не знаете, или не подойдет?)
