Строительство в Старом Осколе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Khorkhordin, 23.08.12.
  1. Khorkhordin
    Khorkhordin
    Khorkhordin
    Старый Оскол, Белгородская обл.
    С чего все начиналось:
    1. Траншея, копали лопатами (бензо):
  2. Khorkhordin
    Khorkhordin
    Khorkhordin
    Продолжаем, забыл про задумку:
    Доставка и разгрузка материала:
    Строительство осуществляется в Белгородской области, г. Старый Оскол, 10 км от города в сельской местности, участок 18 соток, почва песчаная, УГВ 1,2м... Уровень участка со временем поднимаю доставкой грунта, пока песок, в дальнейшем чернозем...
  3. Khorkhordin
    Khorkhordin
    Khorkhordin
    К сожалению хронография устройства подошвы (основания) для блоков сохранилась только на нескольких скудных фотографиях, сам процесс заливки и результата безвозвратно утерян.
    Из последнего фото видно, что начатая по осени 2011 г. часть траншеи частично обвалилась, вследствии чего пришлось сооружать в самом низу несьемную опалубку (на фото этого нет) из дерева, в последстии которую оставить на вечно в недрах земли... Арматуру связывали проволкой и по мере поступления бетона (общая толщина основания 15 см) приподнимали, марка бетона М100.
  4. Khorkhordin
    Khorkhordin
    Khorkhordin
    После того как бетон основания застыл предстояло установить первый ряд ФБС, прошу прошения за плохое качество фото:
    и приготовится к обратной засыпке (подвезти песок и настроить лопаты):
  5. Khorkhordin
    Khorkhordin
    Khorkhordin
    Т. к. дает загружать только по 8 фото, загружаю с следующем сообщении:
    завтра продолжу хронологию, будут вопросы, пишите, всем пока!
  6. Khorkhordin
    Khorkhordin
    Khorkhordin
    После обратной засыпки предстояло смонтировать канализацию, вот как это осуществлялось:
    IMAG0347.jpg IMAG0348.jpg IMAG0349.jpg IMAG0350.jpg IMAG0360.jpg IMAG0361.jpg IMAG0362.jpg IMAG0359.jpg
  7. Khorkhordin
    Khorkhordin
    Khorkhordin
    После монтажа канализации приступаем к установке опалубки монолитного пояса (предварительно построив плоскость лазерным нивелиром). Повезло, что совсем рядом работает пилорама и вопрос с древисиной обошелся с большой экономией средств: IMAG0365.jpg IMAG0366.jpg IMAG0367.jpg IMAG0368.jpg IMAG0369.jpg IMAG0370.jpg IMAG0371.jpg IMAG0372.jpg
  8. Khorkhordin
    Khorkhordin
    Khorkhordin
    В итоге после долгих мучений, что из этого получилось:
  9. Khorkhordin
    Khorkhordin
    Khorkhordin
    Как только бетон (М200) застыл, приступаю к разметке установки 2-го ряда ФБС, забыл упомянуть про армирование монолитного пояса сварными каркасами, даметр 16, ну и далее собственно установка блоков:
    IMAG0410.jpg IMAG0412.jpg IMAG0415.jpg IMAG0416.jpg IMAG0417.jpg IMAG0418.jpg IMAG0419.jpg IMAG0420.jpg
    На сегодняшний день приступили к обратной засыпке цоколя строительным песком и облицовке КП 39-9-19, после выходных выложу результаты...
  10. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Я конечно не строитель, но что то мне нравится фаш фундамент. ФЛ под блоки 15 см из М 100 мне кажется недостаточно, как толщина, так и марка. Как я понял вы решили сделать что то наподобие МЗ только вместо ЛФ, сборный? и судя по картинке сверху второго ряда блоков вы армопояс не планируете? Посмотрим что скажут специалисты
  11. Khorkhordin
    Khorkhordin
    Khorkhordin
    Основание шириной в 700мм залитое бетоном М100 фракцией 20-40 и армированное сварными каркасами с шагом 150 мм на мой взгляд достаточно вполне, тем более что аромопояс на поверхности М200 и тоже сварные каркасы только арматура потолще и установлена в самом верху... второй армопояс не планирую, т. к. по проекту не предусмотренно...
  12. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Какое ощущение от ФБС толщиной 300мм, просто и у меня в проекте они заложены? И еще, песчаное основание мне рассчитали высотой 120см и шириной 80см, хотя на данный момент выкопан только на глубину 60см и больше нет желание. Поэтому и вопрос, а есть расчет песчаного основания высотой 30см?
    Кстати, у меня монолитный "пояс" внизу - основание и армопояс сверху для полной связки блоков и для плит перекрытий. Между блоками будут только по два прутка 12мм.
  13. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    А что это? В смысле бензо лапата? Можно фото?
  14. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    саперная лопатка)
  15. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    :)] А я уже подумал что изобрели что то среднее между лопатой и мини экскаватором!
