1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пропитка, покараска пола и потолка (дерево) в брусовом доме
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ZSergA, 23.08.12.
  1. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше грунтовать деревянный пол и вагонку на потолке.
    Престоят следущие работы: На полу половая доска, пролежала год, один раз делал стяжку, чтобы совсем не перекрутило все доски.
    На потолке (тоже год) прибита вагонка.
    Всё это делали при постройке дома.
    Сейчас надо утеплить полы, снять весь пол и всю вагонку с потолка. Всё покрасить (с обоих сторон), что бы доски не впитывали влагу в дальнейшем и чтобы их не крутило.
    Стал смотреть вариант с Белинка BASE, но указание, что не желательно использовать в спаьнях и пр. Нашёл другой вариант - Древотекс - вроде пишут что всё гуд для внутренней отделки. Так ли это? Подскажите, пожалуйста.
    Это грунт.
    Ну а далее - всё собрать, стянуть.
    И уже сверху покрасить лаком.
    Хочу просто бесцветным, чтобы фактура дерева осталась.
    Что посоветуете из лаков для внутренних работ?
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Посоветую "водный лак или воск для внутренних работ" на 2 слоя. Первый слой можете покрасить "на земле". Приколотить вогонку и нанести финишный слой. Если же красить уже приколоченную ваганку, то в дальнейшем древесина может сыграть и частично выйти из паза. Вышедшая часть будет немного отличаться по цвету, как правило, будет светлее.
    Мы для этих целей используем лак Текнокоут Аква 2550-02 или воск Текновакс 1160
  3. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    А вы занимаетесь только покраской или вообще в комплексе отделкой?
    меня интересует внутренняя отделка брусового дома
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    В покрасочный сезон - только покраска, зимой возможны прочие отделочные работы
