Подключение жидкотопливного котла. Нужен совет
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Navit, 23.08.12.
  1. Navit
    Navit
    Navit
    Заправщики сказали, что могут сливать самотеком, а могут под давлением. Самотеком сказали сливать без проблем, т. к. на заправках всегда так сливают, много времени не требуется. Главное наличие уклона в топливные емкости, а в нашем случае уклон будет. По вопросу наличия насадки или диаметра трубы сказать затруднились..) По существу вопрос так и не решен: какую трубу использовать лучше...Нашел фирму "паркер стор", в которой можно наверное заказать готовый шланг, но... по опыту общения с забугорным товаром могу сказать, что заказ и доставка будут не ранее месяца-двух...Что же предпринять? :faq:
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А ПНД со сварочником не пробывали http://shelf34.com/other_oborudovanie_dlja_svarki_trub.html
    или фитинг для медных труб http://ostroykevse.ru/Truboprovod/Truba_page_17.html
  3. Navit
    Navit
    Navit
    ПНД сварка хороша для длинных прокладок, пока что фитингов для сварки этих труб не видел (углы и прочее), а так была бы хорошая идея. Но и сварочника у меня нет для ПНД, хотя это не проблема сейчас. Медные трубы диаметра 50-60 мм стоят как чугунный мост, фитинги полагаю тоже) но идея само собой неплоха.
  4. Andrige
    Andrige
    Andrige
    У меня смонтирована заправочная труба из нПВХ диаметром 63мм. Фитинги клеевые, клеятся элементарно человеком первы раз их в руки взявшим. :) Эти трубы часто используются для бассейнов. Баки стоят в подполе, выход наружу через цоколь. На выходе приклеен переход на 110 канализационную трубу с раструбом на конце, где и стоит одна единственная прокладка под стандартную 110 заглушку. При заправке открываю заглушку, удлинняю метровой 110 трубой с углом 90 градусов на конце, и полметром вверх, туда вставляется пистолет или кран заправщика и вперед:) После заправки обматываю соединение около цоколя тряпочкой, вынимаю удлиннительную трубу и ставлю назад заглушку. Тряпочка поглощает единичные капли топлива. Фсе! Чисто и красиво. Трубы такие https://www.ctpl.ru/catalog/truby-i-fitingi/naruzhnye-i-vnutrennie-seti-otopleniya-i-vodosnabzheniya-napornye/truby-i-fitingi-iz-pvh-dlya-napornogo-vodosnabzheniya-soedinenie-kleevoe/ Там фитингов масса, включая краны, на любой вкус;)
    Вопрос сколько этот сварочник стоит, чтобы однократно приклеить фитинг...
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    сварное соединение 230р
  6. Navit
    Navit
    Navit
    Интерес вызывает как реагирует ПВХ трубы и приКЛЕЕнные фитинги на солярку... По вашей ссылке речь идет о водоснабжении...
    можно подробнее, такие соединения продаются отдельно? Углы, тройники...
  7. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Это цена чего? ;) Для начала нужно найти человека/фирму согласившегося притащить этот сварочный агрегат в ваш дом/коттедж и т. д. Понятно, что за бесплатно никто не поедет, соответственно даже если будет одно соединение, то приплюсовываем несколько тыс руб за выезд мастера и доставку оборудования туда-обратно. В моем случае из расходных материалов только банка клея, которая стоит недорого.
    З. Ы. Может быть можно сварить и на "заводе", но вероятность, что все нормально установится минимальна т. к. не всегда возможно рассчитать все с точностью до см. По крайней мере, у меня все делалось "по месту" включая изгибы и тройники.
    Дык металлические трубы тоже для водоснабжения:)] Трубы стоят более двух лет, пока не расплавились;) Как будут себя вести дальше смогу сказать только лет через несколько :)]:aga:
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Для интересующихся http://www.oootpk.ru/pnd_svarit/
    Вроде-бы в столице числитесь http://www.trub-stroy.ru/:|:
  9. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Ну всего то сотня тысяч рублей:) Дешевле сделать магистраль из нержавейки
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нееет! Фитинг для медахи
  11. Navit
    Navit
    Navit
    ) вопрос отпал в виду неподъемной стоимости оборудования, это не ПП трубы паять... ПВХ с клеем буду рассматривать
    я понял, только все равно, с медью работать навык нужен и инструмент
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    250 р за стык или аренда 1800 в сутки (неподъемной стоимости)
    Странно!
    Какой еще навык нужен, что-бы закрутить гайку с дефармационным кольцом из латуни вместо резинового кольца:faq:
  13. Navit
    Navit
    Navit
    ну кроме всего надо залог оставить около сотни если я правильно понял условия аренды и если обычным паяльником ПП трубы я за сутки квартиру сделаю, то к этому надо еще подойти, а потом, я не в мск живу, да и сотню залога найти то ж проблема...
    Это типа соединения МП трубы?
  14. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Если остановитесь на клее, то там главное скорость. Отрезаете трубу по размеру, снимаете заусенцы. Внутреннюю часть фитинга и наружнюю трубы (заранее рисуем карандашиком глубину захода в фитинг - намазываемую часть) БЫСТРО намазываем тонким слоем клея (кисточка была прикреплена с внутренней стороны пробки банки), соединяем и фиксируем. Вуаля, через несколько минут клеем дальше. Кстати ПП тоже вариант, но нужно купить соответствющую насадку на паяльник. На форуме люди лелали подающую магистраль для котла из солякри и тоже не жалуются:)
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
