Подключение жидкотопливного котла. Нужен совет
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Navit, 23.08.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Точно;)
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Хитрый ключь нужен для установки и снятия:|:
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Кого ? лямбда зонда с навары ?
  4. Chebik
    Chebik
    Chebik
    да, там зево на 22. вполне откручивается накидным хорошим, но не удобно из-за проводов, а накидным двуполосный не всегда выходит, либо сам заминается, либо головку зонда мнет. но эти случаи редки.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    И как же в енто место накидной просунуть
  6. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Leo270474, это у вас на фото не просунуть, а у меня на машине просовывается эллементрно, да еще и места столько, что в футбол играй. моторные отсеки, знаетели, разные)
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините ! Не правильно адрессовал. Про НАВАРУ понятно:|:
    Ну значит накидной пелить (только под толщину провода) :hello:
  8. Navit
    Navit
    Navit
    Доброго времени суток! Все смонтировали в цоколе. Баки то встали как полагается, но оказалось, что не так просто автозаправщику добраться до места, меня попросили смонтировать трубопровод длиннее для удобства заправки, встал вопрос: из чего? Первое, что пришло на ум: ПНД или ПП трубы. Посоветовался с монтажниками, говорят что в ПНД резиновые прокладки не выдержат, солярка их расплавит, да и ПП то ж со временем расплавится, подскажите, так ли это критично? :faq:
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Да ну, с ПП и ПНД ниче не будет, я думаю. Но если опасаетесь, возьмите толстую гофрированную нержавейку. Кофулсо. Или медь, или просто черную трубу...
  10. rex@
    rex@
    rex@
    В пистолете немалое давление. Как будет осуществляться стыковка?
  11. Navit
    Navit
    Navit
    стыковка чего с чем? На баки накручивается муфта а ля ПНД под 63-ю трубу, но внутри ее алюминиевая труба, она входит в бак без соединения, а вот на выходе внутренняя резьба, муфта или американка от ПП 63-ю трубу подойдет, я прорабатывал вопрос немного...
    И еще, заправщики могут пустить топливо самотеком, я не видел, как они это делали в этот раз, но, вероятно, как -то могут...
  12. rex@
    rex@
    rex@
    Самотеком? Вероятно, это как-то возможно, но это развлечение на весь день. И врядли у них счетчик на самотек рассчитан. Меня интересует стыковка Вашей магистрали и шланга топливозаправщика.
  13. Navit
    Navit
    Navit
    я обязательно проясню этот вопрос...
  14. rex@
    rex@
    rex@
    По моему опыту, солярка под напором не сильно стремится в магистраль, она так и норовит обратно рвануться.
    Если денежка не в обрез, можно поставить свой топливный насос у емкостей. И рядом с ним на специальной самосматывающейся бобине свой шланг топливный. Ну и байонеты для заправщиков. Тогда открывается куча возможностей. Можно заливать из канистр, бочек, заправщиков. Можно самому заправлять свою машину. Можно построить баню с бассейном в любом месте участка, и самому перекачивать топливо туда...
    Насос приличный около 8000 руб стоит. Шланг армированный топливостойкий дюймовый тоже денежку стоит.
  15. Navit
    Navit
    Navit
    это как то сложно все) да мне не в дом частный, а в храм, там пока что бани и бассейна не планируется, тем более, если учесть, что храм при кладбище) Я узнаю, как будут сливать топливо заправщики и отпишусь.
