Подключение жидкотопливного котла. Нужен совет
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Navit, 23.08.12.
  1. Chebik
    Chebik
    Chebik
    нет. нужен простейший для анализации CO2, а все данные можно посмотреть в документации горелки.
    при желании можно даже взять широкополосный лямбда-зонд (1300р) от машины и индикатор тайваньский (2000р). настроить то нужно только воздушно-топливную смесь.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Chebik, этот рецепт - для Монстров настройки:)
  3. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Mijjgan, нее, что Вы) это рецепт для тех кто хочет/может сам обслуживать котел. на форуме я так понял таких много.
    лямбда зонд даже можно оставить в дымоходе на постоянку и от случая к случаю поглядывать на индикатор воздушно-топливной смеси.
  4. Navit
    Navit
    Navit
    Вау... как это здорово, только вставлять его надо при монтаже самого дымохода, как я понял?)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сверлишь отверстие - вставляешь зонд:)
  6. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Navit, можно и на выходе дымохода подставить, если постоянно не следить.
    вот AFR http://www.deporacing.ru/cat/25/ данные для дизельного топлива должны быть 14,6:1, а регулируется горелка эллементарно: давление топлива и воздушная заслонка, в инструкции к горелке наверняка есть эти данные для разной мощности. так же Вам потребуется мановакууметр и манометр.
    http://www.imperiya-tepla.ru/catalog/18/0/f0/2861/
  7. Navit
    Navit
    Navit
    Я щас лопну от количества информации, полученной с вашей легкой руки и не только с вашей) Спасибо конечно за все подсказки, но мне долго осиливать и часть этого. Суть я уловил, за что огромное спасибо!
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Фигасе :) мне уже нравиться.
    А то мне за сервис котла определили 8 000.
    мановакууметр вкрутить кудато в воздухозабоорник ?
    манометр в топливную магистраль ?
    Chebik
    зонды дешевле я нашел, но к ним нужен индикатор, по сути контроллер.
    Есль ли варианты подешевле, приведенного Вами ?
    Если использовать автомобильные зонды, нужно брать с подогревом, судя по всему.
    т..е выхлоп у котла 200 гр, а зонд работает при 400 ...
    О! вай-фай :) http://www.crower.ru/product/4e1196045ab13c55e0000000
  9. Chebik
    Chebik
    Chebik
    AlexMann, есть зонды работающие и от 0 градусов.
    самое дешевое что нашел, это тут http://team-rs.ru/tarticleinj.php?id=12 там пишут что для AFR он готовый, но в общем стоит пообщаться с производителем, насчет его готовности. стоит 550р. но вообще ebay в помощь, нам этого добра хватает.
    AlexMann, более того, если найти данные на зонд, то там есть таблица 0v=7.35afr - 5v=22.39afr - в общем-то один раз настроить можно и по вольтметру.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Chebik, спасибо.
    надо поназаказывыать :)
  11. Chebik
    Chebik
    Chebik
    AlexMann, не за что. сейчас у сервисмена своего по машине уточнил, 1.12v=14.6afr
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    :) получается, что у любого альфазонда показания одинаковы ?
    т. е. беру любой датчег и кручу винт подачи топлива на горелке, пока не получу 1,12 в ?
  13. Chebik
    Chebik
    Chebik
    AlexMann, он говорил данные аналогового широкополосного. но думаю даже взяв любой не сложно определить сколько он выдаст, стоит лишь найти исправную машину и замерить ее выхлоп. я думаю для котла +/- 1afr погоды не сделает, даже на машине порядка 10-15% на датчиках показывает как норма.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Буду делать дырку до катализатора в своем авто. ;)
  15. Chebik
    Chebik
    Chebik
    AlexMann, она там уже есть)
