Подключение жидкотопливного котла. Нужен совет
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Navit, 23.08.12.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В первую очередь от поставщика зависит.
  2. Navit
    Navit
    Navit
    а горелку часто настраивать надо? Там есть какие то элементы, которые то же надо чистить?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Минимум раз в год. А вообще как повезет с топливом и электроснабжением...
  4. Navit
    Navit
    Navit
    электроснабжение если я правильно понял можно с помощью стабилизатора наладить?...Или еще бесперебойник понадобится?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    ИБП не помешает...
  6. Chebik
    Chebik
    Chebik
    ставилизатор просто обязателен для котла, чтобы не сгорела автоматика. но лучше ставить он-лайн бесперебойник. сразу двух зайцев и резерв пару-тройку часов пока электричества не будет и защита. главное выбрать подходящий к вашим мощностям.
  7. Navit
    Navit
    Navit
    в данном случае мы поставили маленький стаб ресанту, про бесперебойник не думали, но у нас практически не вырубает свет, только во время ремонта ВЛ, но предупреждают, однако это было только один раз за всю историю... Я все же возвращусь к вопросу про фильтрацию доплива, наверное фильтра всякие то же нужны, чтобы горелку не так сильно засорять?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Navit, в сообщении №40 я как пример давал ссылку, где среди прочего и топливные фильтры присутствуют.
  9. Navit
    Navit
    Navit
    Я их видел, спасибо, в связи с этим как раз и вопрос возник, может я не точно его сформулировал... Эти фильтра отодвигают в принципе процесс засорения горелки (один фильтр-полгода, два фильтра- год итд) или процесс засорения от дизтоплива все равно вещь неизбежная, хоть один фильтр ставь хоть два? Или стоимость фильтров эквивалентна стоимости чистки форсунки и еще чего то, что засоряется в горелке?
  10. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Navit, ставить два одинаковых фильтра смысла нет, если только первый 100мкм, второй 30мкм.
    а обслуживать котел/горелку раз в сезон все равно надо. банально почистить. фильтры не спасают от этого.
  11. Navit
    Navit
    Navit
    Я понял. И чистку лучше доверять специалистам или есть вероятность освоить этот процесс самому? В этом контексте меня больше беспокоит настройка пламени горелки, самому вряд ли настроить его...
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Детали, подлежащие периодической замене: картридж топливного фильтра - 100-200 руб (рекомендуется менять ежегодно), форсунка 500-800 руб (ну пусть тоже - ежегодно, хотя и по 5 и более лет работают). Думаю, ваш приход не разорится.
    Чистку лучше доверить специалисту. Дешевле обойдётся.
  13. Chebik
    Chebik
    Chebik
    обслуживание котла стоит порядка 4-5т за выезд.
    для самостоятельного обслуживания нужен газоанализатор (7т) и манометры (1,5т).
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Chebik, газоанализатор за 7 тысяч? Нолик не потерялся?
  15. Navit
    Navit
    Navit
    Ну тут дело не в приходе конкретно. Просто надо знать, как обслуживать всю систему и с какой периодичностью. И еще, я этот вариант, в смысле дизельного отопления для себя рассматриваю, в этом году коробку поднял, и хотя газовая труба рядом с забором, стоимость подключения я пока не знаю... погляжу, как это все (в смысле дизельное отопление) работает на примере храма. Может и себе такой вариант придется ставить. Но у меня два тарифа по ЭЭ, может ночь включать обогрев электрокотла, день дизельного, все это еще в стадии помыслов, т. к. далеко еще мне до этого...
