Подключение жидкотопливного котла. Нужен совет
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Navit, 23.08.12.
  1. Navit
    Navit
    Navit
    Длина топливопровода около 12-14м, с перепадом сложнее, все делали не при мне, на вскидку думаю 0,8-1,2м
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда приглашённый Вами специалист должен иметь очень веские обоснования для переноски баков:)
  3. rex@
    rex@
    rex@
    Блин, ну как можно-то так с людьми... Нет никакого смысла в переноске баков...
  4. Navit
    Navit
    Navit
    Думаю, просто основная проблема в отсутствии зимней солярки, иначе над баками надо городить огород в виде дома или чего то еще. Может у него нет опыта в работе с однотрубкой или еще что... я когда открутил крышку одного бака, какая то трубка валялась на дне его, по всему видно, что она была вставлена в крышку с натягом, но в процессе видимо монтажа всего этого выпала и как ее теперь достать и есть ли в этом необходимость вопрос сложный...
    может тогда посоветуете что сделать оптимально по деньгам и по смыслу? Этот специалист за работу попросил 55 тыр, но еще надо покупать баки...
  5. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Вот картинка из мануала к Вашей горелки:
    Получается что при длине топливопровода 14м перепад высот между горелкой и дном бака может быть не более 2м (для трубы 10мм как у Вас). Если у Вас такой перепад то баки можно не переносить, но заливать придётся в них только зимнее д/т.
  6. Navit
    Navit
    Navit
    спасибо, я понял. Принято решение все-таки поменять баки и далее по тексту... Если только этот специалист не будет тянуть время по каким нибудь причинам...
  7. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Navit, не будет. скорей всего его цель тянуть деньги.
  8. Navit
    Navit
    Navit
    Шо поделать, решать настоятелю, сегодня разговаривал с ним, договорились, что если будет тянуть время, решим сами, только... где ж иных то найти? да и вопрос с зимней солярой не праздный, тут летнюю то путную найти наверно проблема, не говоря о зимней, а вопрос с утеплением ныне стоящих баков то же надо как то решать, городить стены, утепление, кровлю... в общем поглядим. Пока деньги еще не отданы...
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Зачем так сложно? Можно просто по периметру баков поставить каркас из досок высотой чуть выше верха баков, снаружи каркас обшить имитацией бруса, блокхаусом и т. п. и изнутри утеплить ЭППС, сверху сделать утеплённую крышку для залива топлива.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кстати, основная проблема, которую нужно решать при наружном расположении баков - исключение попадания воды в ёмкости. Поэтому ветровлагозащиту нужно будет возводить в любом случае.
    По поводу подогрева топлива: http://afriso.ru/upload/a03ba1d5a8e60c7d5893257bb2ff28ee.pdf стр 99 (на других страницах представлена арматура для обвязки топливных баков)
    И по поводу летней и зимней солярки, счастливые владельцы дизельных котлов меня поправят в случае чего, но сдаётся мне, что в топливозаправочных фирмах зимой летней соляры не купить.
  11. Navit
    Navit
    Navit
    Уважаемые эксперты, а уж не подскажете, хоть и не в тему... На сколько все это ммм. пахнет в цоколе или в любом другом помещении и действительно ли выходит дешевле, что обогрев электричеством... У нас около 300 м2...
  12. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Запаха нет при нормальном монтаже.
    Насчёт дешевле или нет: при сгорании 1 л соляры выделяется 10кВт*ч энергии. Литр соляры сейчас стоит не меньше 24 руб. Т. е. при отоплении солярой 1 кВт*ч энергии стоит не менее 2,4 руб. (КПД котла не учитываю т. к. у дизельных и электрических он примерно одинаковый). Сравните со своими тарифами на электроэнергию.
  13. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Добрый день!
    Уже вроде писали несколько раз о том, что не пахнет... У кого-то бак стоит в цоколе и всё в порядке. Запах может появиться только из-за пролива или подтекания.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Нет, КПД электрокотла 99%, у дизельного около 90-92% в большинстве случаев.
    Для такой площади потребуется порядка 30 кВт мощности на отопление. У Вас наверняка на дом по электрике выделено в 2-3 раза меньше. Так что дизель...
  15. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    В характеристиках ДеДитриш (как у топикстартёра) указан КПД 92-96% в зависимости от режима, ну почти как у электро:).
