Подключение жидкотопливного котла. Нужен совет
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Navit, 23.08.12.
  1. Navit
    Navit
    Navit
    Тайна сия велика! :close: С электрическим котлом такая система работала вроде, помещение отапливалось не одну зиму... Безусловно, в новой "редакции" системы такая схема может и не работать.
    Если я его выкручу, надо заглушить отверстие полагаю?
    и так же все заглушить? Может вообще весь узел в овале разобрать и сделать просто трубу?
    Имеется в виду их выключить из сети или снять? При отключенных от сети насосах теплоноситель будет перемещаться через них произвольно?
    Я думаю, если повезет, на этой неделе постараюсь всем этим заняться.
  2. Navit
    Navit
    Navit
    Доброго вечера! Сегодня вновь вернулся к теме, менял насос ТП, поставил маленький грундфос. Что удалось выявить при более пристальном внимании на узел ТП... Металлическая труба обратки такая же как на Вашем фото вв овале, но, почему-то, подача ТП находится на большей удаленности от обратки и подсоединить обратку для подмешивания в подачу рабочие не смогли, ни просто отвернули в сторону этот отвод предварительно его заглушив и точка. По этому его не видно на фото) Странно, почему в коллекторе выхода оказались некорректно удаленном расстоянии, наверное придется самому химичить какой либо стыковочный узел.
    Простите, а почему они тормозят процессы, о которых Вы писАли? Почему не происходит унисонной работы всех насосов? Одни подают, другие вытягивают...
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Добрый день, Всем!
    Данный вопрос (соединения топливных ёмкостей) имеет место быть актуальным.
    Сейчас: есть 4 еврокуба, 2 по 2 друг на друге и один топливный бак 800 л с фикс пакетом, которые стоят в своём изолированном цокольном помещении (назову его - в шахте), неотапливаемое, но утеплённое. До котла около 6 метров, есть закладные в стенах из канализационной 50 трубы.
    Задачи:
    грамотно соединить эти 5 ёмкостей. Параллельно/последовательно/независимо друг от друга?
    провести к котлу,
    сделать топливоприёмник для бензовоза. Есть закладные 110 трубой. Может подъехать в плотную, но лучше (а может и нет) наверное, что бы заправлял с улицы, 15- 20 метров.
