1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита под брусовый дом, подвал возможен?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Sintetik, 23.08.12.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Планирую небольшой дом из бруса примерно 6х9 в два этажа. Удобнее всего сделать плиту, обычную неутепленную, но сильно больше по размеру чем сам дом, чтобы она же была отмосткой, терассой и фундаментом для площадки с барбекю.
    На плите отлить цоколь 30см под дом, полы деревянные.
    при такой схеме можно ли организовать небольшой подвальчик под плитой 2х3?
    решить вопрос водотведения по плите предполагаю вбетонировав в плиту желоба по периметру свесов, реально? не хочу делать водосточку (эстетика) и водоотводы под плитой
    Это уже третье строение, под основным домом МЗФЛ, гараж на плите, так что смогу сделать и плиту и УШП, вопрос не в религии, а что лучше подойдет под задачи. Цена плиты не напрягает, это цена хотелки наклеить красивую клинкерную плитку вокруг дома и барбекю, а чтобы это сделать все равно бетонировать площадку и отмостку.
  2. zerok
    zerok
    zerok
    Вопрос подвальчика он скорее не от фундамента, а от почв зависит. На наших почвах с нашим УГВ о подвальчике мечтать вредно. А что у вас ?
    а еще почитайте соседнюю тему :)
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Суглинок как увсех, угв метров 5, большинство соседей делает цоколь
    Соседнюю тему читал
  4. urok
    urok
    urok
    Это зависит от того, подойдет вода к этому подвальчику или нет.
    Верхняя вода (дожди, снеготаяние) не должна попасть через почву (верхний плодородный слой грунтов) - нужно понимать как Вы это обеспечите.
    Грунтовые воды (ни из водотоков, ни из подпорных слоев) так же не должны попасть к подвалу - оценить перспективу обводнения подвала можно геофизически к примеру: 2list.png
    ... или обеспечить дренирование пространства под плитой - если перезакладываться на всякий случай.
    Или не заморачиваться: делать, как получается - а думать начинать, если будет что то подтекать... так тоже многие делают.
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Вода меня не очень заботит, будет и дренаж вокруг плиты и по участку и ливневка, интересует сопряжение конструктива подвала с плитой, с лентой не вопрос, а вот с плитой...
  6. urok
    urok
    urok
    Если вода не напрягает - а это должно значить, что грунтовая и гидрологическая динамика будет нейтрализована или само место "спокойное" - то конструкция может быть почти любой.
    Но варианта, ИМХО, два: либо монолитная конструкция, либо "очень широкая" лента с отделенным деформационным швом подвальчиком.
    Что то типа: фф.png
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    То что есть эти два варианта понятно, вот как раз и хочется узнать у общественности какой из них выбрать. По цене они равнозначны, по технологии заливки тоже. Экструд 5см я под плиту положу, хоть она и не будет полом, это не вопрос. Вязать подвал с плитой или нет?
  8. urok
    urok
    urok
    Не знаю за общественность:), но по результатам приборной съемки обычно рекомендации такие: на зеленом пятне застройки любой вариант получит меньше подвижек и подтоплений, чем на красном.
    Вслепую лучше делать раздельную конструкцию с точки зрения защиты фундамента от подвала.
    Правда это может не защитить от подтоплений, если вода под домом все же окажется - вода может пойти в шов или двигать подвал.
    Если с водой проблем нет - годится любой вариант.
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А что за приборная съемка? чем делается? какой принцип? сколько стоит, какие данные выдает?
  10. urok
    urok
    urok
    Съемка показывает динамику грунтов и воды в грунтах, а также структуры грунтовые и гидрологические (которые и проявляются через динамику).
    Данные об этом и выдает - как на картах, но при наличии застроенного участка это мероприятие не сильно выгодное - этим хорошо воспользоваться, когда участок пустой.
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А чем лучше делать обратную засыпку песком или глиной вынутой?
  12. urok
    urok
    urok
    Этот вопрос лучше задать в теме про дренажи.
    Для размышления: песок пропускает воду, глины это делаю намного хуже. (особенно первые годы - обратная засыпка это грунты без структуры, что не способствует прохождению воды).
