Сколько надо мешков цемента на куб бетона?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем zerok, 23.08.12.
  1. kasak77
    kasak77
    kasak77
    я понял, тока не не понял сколько влазит в бетонсмеситель и как правильно все рассчитать и замешать, это просто ужас сколько противоречивой инфо !
  2. zerok
    zerok
    zerok
    Я пошла по простому пути. Я считаю загружаемое в бетономешалку лопатами. Допустим в бетономешалку влезает содержимое 1 тачки :) (в мою как раз влезает) то и начинку для смешивание я привожу в этой тачке. Щебень - 12 лопаток, песок - 8 лопаток, загружаю в бетономешалку (сначала щебень и воду) потом песок, потом добавляю лопатки цемента. (составь смеси приведен для заливки отмостки)
    Объем выхода можно посчитать объемом тачки :)
  3. kasak77
    kasak77
    kasak77
    Господа...кто знает ...зачем на бетонсмесителе внизу около подшипника, большое количество шайб лежит ?
  4. Yura18
    Yura18
    Yura18
    Березники
    Регулировка зацепления ведущей шестерни и зубчатого венца
  5. Brut17
    Brut17
    Brut17
    Бетон М50
    • Портланд цемент М400 - 380 кг. (1)
    • Гравий - 608 кг.(1,59)
    • Песок - 645 кг. (1,69)
    • Вода - 210 л.(0,55)
    Бетон М75
    • Портланд цемент М300 - 175 кг. (1)
    • Щебень - 1053 кг.(6,02)
    • Песок - 945 кг. (5,4)
    • Вода - 210 л.(1,2)
    Бетон М100
    • Портланд цемент М300 - 214 кг. (1)
    • Щебень - 1080 кг.(5,05)
    • Песок - 870 кг. (4,07)
    • Вода - 210 л.(0,98)
    Бетон М150
    • Портланд цемент М400 - 235 кг. (1)
    • Щебень - 1080 кг.(4,6)
    • Песок - 855 кг. (3,64)
    • Вода - 210 л.(0,89)
    Бетон М200
    • Портланд цемент М400 - 286 кг. (1)
    • Щебень - 1080 кг.(3,78)
    • Песок - 795 кг. (2,78)
    • Вода - 210 л.(0,74)
    Бетон М250
    • Портланд цемент М400 - 332 кг. (1)
    • Щебень - 1080 кг.(3,25)
    • Песок - 750 кг. (2,26)
    • Вода - 215 л.(0,65)
    Бетон М300
    • Портланд цемент М400 - 382 кг. (1)
    • Щебень - 1080 кг.(2,83)
    • Песок - 705 кг. (1,85)
    • Вода - 220 л.(0,58)
    Бетон М350
    • Портланд цемент М400 - 428 кг. (1)
    • Щебень - 1080 кг.(2,5)
    • Песок - 660 кг. (1,54)
    • Вода - 220 л.(0,51)
    p. s. Последовательность закладки материалов в бетономешалку, влияет на качество бетона.
  6. Brut17
    Brut17
    Brut17
    Вначале в чашу бетономешалки заливается около 80% от общей доли воды, после чего вводится небольшими порциями, с периодическим включением вращения барабана или лопастей – песок и цемент, в конце – крупнофракционный наполнитель. Оставшаяся доза жидкости вливается малыми дозами, избыток отрицательно сказывается на прочности бетона.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Конечно если грузить в вращающуюся бетономешалку будет правильно! но не всегда удобно...
    Я бетономешалку ставлю в вертикальное положение и засыпаю гравий, песок, цемент...хорошо если засыпать маленькими порциями чередуя компоненты. потом включаю и начинаю постепенно наклонять...вода до или после...вобщем не плохо...
  8. xander067
    xander067
    xander067
    Волгоград
    Засыпаете ведром или лопатой?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где ссылка на первоисточник? Так же как и в другом вашем "лучшем" сообщении? Без ссылки это плагиат. Кстати, а кто решил что это сообщение лучшее? Такие же администраторы?
  10. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Спрячьте и больше не показывайте эту ерунду.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Дамочка для себя открыла Гугл и ctrl-c+ctrl-v. И нафигачила полсотни сообщений. Прошу активнее ставить минусы и выражать своё фэ
