Отделка металлической двери деревянной мозаикой
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем AlWo, 23.08.12.
  1. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Добрый день
    Возможно моя темка будет кому-нить и интересна...
    Я занимаюсь отделкой (деревянной мозаикой собственного производства) стен, потолков и полов.
    Как то пришла идея отделать деревянной мозаикой и металлическую входную дверь.
    В общем закрепил поверх металла лист фанеры (метизы + клей) и наклеил эту мозаику на фанеру.
    Клей D4 - воды не боится.
    Мозаика: размеры чипса: 20х20мм., зазор 2мм., (та что на фото: белая - это береза, темная - это дуб, красная - буминго, а 2 ряда "пустых" квадратиков - установлю зеркала 42х42мм.) Затирку пока не наносил - но это будет эпоксидный Старлайк.
    Уголки и наличники с доборами - дуб.
    Кстати - это внутренняя сторона двери, с внешней будет другой рисунок (пока планирую имитацию классической "шоколадки" - кризис идей, скорее всего будут: береза, тик, термодерево).
    Ту дверь, что на фото увидел "в живую" мой приятель (офицер ВМС в отставке) и мною был получен заказ на дверь с "морской" тематикой - вот сижу теперь ломаю голову, что изобразить... на одной стороне решили "выложить" морской якорь, а с другой - совсем нет идей.
    Потом эту фоту увидел мой другой знакомый, а у него в одном строении 4 металических двери... им уже года 4-5 - снаружи понизу пошла ржавчина, а внутри кожзам растрепался... в результате получил несколько дней назад еще один заказ на эти 4 двери (с двухсторонней отделкой мозаикой) ... с идеями - пока что беда.
    Почему решил разместить эту тему?
    Собственно интересов в этом 3:
    1. Может здесь отыщется креативный дизайнер - которому эта тема будет по-фану (это для меня сейчас самое актуальное) - можем совместно поработать.
    2. Или изготовители дверей - которые захотят посотрудничать - это скажем так - "на перспективу".
    3. Ну и народу "на потеху" - чтобы поклевали-помусолили темку, может чего путного и выйдет.
    Эта дверь сейчас в неспешной работе, и если кому эта тема окожется интересной - продолжу неторопливый фотоотчет (до полной установки двери в квартиру)
    P. S. за заказами не рвусь - у меня перебор уже (по основной тематике) - это так. пока "побочка для души".
  2. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Здравствуйте. Тема интересная. Никогда такого не видел. А как насчет массы? Петли не оторвуться? Да и радиальный износ петель хлопот много может доставить...
  3. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Буду на производстве - взвешу ее :) Но 2 чела ее напрягшись поднимают. Размеры этой двери - 1м. х 2,35м.
    На счет радиального износа - согласен, но правда петли на подшипниках.
    Да и потом это первая такая проба сил.
    Да - еще мозаика 4 мм толщиной.
  4. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    На всякий случай посмотрите заранее на остальных дверях прихлоп (зазор между коробкой и полотном) в нижней и замковой части. Особенно в вехнем углу дальнем от петли. Там нарушение правильной геометрии сказывается в первую очередь. А то как-бы не пришлось петли переваривать. Но надеюсь что это не понадобиться. Так как отделка дайствительно очень интересная.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А чем прижимаете?
  6. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Не понял - что прижимать то надо?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А что вы ламельки просто прикладываете к фанере и всё?
  8. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Приклеиваю мозаичные пластины к фанере клеем на ПВА основе (итальянский клей - название забыл, но если интересно посмотрю на производстве) - класс водостойкости D3, можно и D4 использовать (финский клей D4000 фирмы Килти) если дверь планируется ставить на улице - выжидаю 3 минуты, потом кладу набранную пластину с набранным мозаичным рисунком-матрицей. Выравниваю по зазорам (чтобы все совпадало). Потом прижимаю рукой. Через полчаса пленка с мозаики снимается и все. Мозаичные фишки (чипсы) набираются уже отшлифованными. Наклейка мозаичных пластин на 1 сторону такой двери занимает минут 20-30. Размер мозаичных пластин - 327х327мм.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А пресса на производстве нет?
  10. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Есть конечно пресс и не один - но он не нужен для этого вида работ. Вы же мозаичные стены в ванной не наклеиваете с применением пресса. Есть пресса и для гнутоклеенных деталей - например таких как на фото :)
    (Это клеенные балки из абаша для парилки сауны)
    А потом при прессовании, пластины могут сдвинуться и все на выброс. Обратную сторону двери (там тоже мозаика уже наклеена) - клеили как раз с прессом, но теперь буду ее сбивать - пластины "уехали". Там точность нужна высокая.
    Например отклонение линейных размеров у чипса (по 2-м сторонам) должно лежать в диапазоне 19,6-19,8мм. Если больше - то чипс не поместится в наборную кассету, если меньше, то будет зазоры между чипсами будут "плясать".
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Впечатлило :ogo: :flag:. Видел когда то картины набранные из кусочков :super:. Но тут художником надо быть.
  12. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Да... с дизайнерами худо что-то - займусь плагиатом (пока что).
    Нашел свитер одного известного французского дизайнера и решил повторить этот рисунок на входную сторону двери.
    Идея интересна хотя бы тем, что филенчатая дверь (с таким рисунком) будет стоить как самолет, а из мозаики ... цена не поменяется, ну может только чуть-чуть, из-за использования экзотических пород, но и то - их там нужно то - кот наплакал :)
    А в другой технике исполнения двери - вообще не представляю как можно реализовать такой дизайн.
  13. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Из свитерной картинки получилось 2 варианта оформления двери.
    Вариант слева - какой-то крестообразный получился - не понравился, поэтому доработал его и получился промежуточный вариант - справа который. Скорее всего на нем и остановлюсь. Ну может немного подкорректирую - в первую очередь прямоугольники внутри креста. В них размещу мозаику из экзотических пород: тик, сапелли, ирокко, кингвуд, лайтвуд и т. п.
  14. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Почти доделал внешнюю сторону двери из мозаики по свитерному дизайну.
    Фото на днях выложу.
    Приятель увидел готовые фото и заказал 5 поверхностей дверей с отделкой деревянной мозаикой (3 уличных стороны и 2 изнутри).
    У него стоят обычные крашенные мет. двери, но через 4 года начала отходить краска и появилась ржавчина. Ну и утепление - так себе. Вот он их и решил реставрировать, ну и чтобы внешний вид дверей соответствовал его гаражу с комнатой отдыха (фото также выложу).
  15. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Потихоньку "продвигаю" свою тему отделки входной металлической двери деревянной мозаикой.
    Дошел до затирки мозаики с внутренней и внешней сторон двери.
    Решил поэкспериментировать с двумя вариантами затирки.
    На фото №1 и 2- затертая внутренняя сторона "испытательной" двери.
    Внутренний рисунок затирал Литоколом Старлайк. Цвет №290.
    Лично для себя определил + и минусы этой затирки:
    Плюсы:
    - без запаха;
    - отсутствие пыли при удалении затирки;
    - деревянной мозаичной поверхности двери появляется нереально красивый "стеклянный" эффект (если использовать рекомендованную технологию удаления). Реальное ощущение, что получилась дверь из стеклянного дерева - очень супер красиво;
    - широкая палитра цветов у затирки.
    Минусы:
    - долго застывает (примерно 2 дня);
    - если затирке дать застыть окончательно, то потом нереально сложно отшлифовать ее (плюс появится много пыли), поэтому крайне важно удалить лишнюю затирку строго по рекомендованной производителем технологии;
    - дорогое удовольствие - истратил затирки на примерно на 3,5 тыров (на внутреннюю сторону).
    На внешней стороне (фото №3 и 4) использовал обычную 2-х компонентную автомобильную шпаклевку. Вот ее + и -.
    Плюсы:
    - быстро застывает (15-30 минут);
    - быстро и легко шлифуется;
    - дешево - истратил 900 руб. (на внешнюю сторону).
    Минусы:
    - жуткий запах (через 2-3 дня - исчезает);
    - большое количество противнейшей пыли при шлифовке;
    - только белого цвета (точнее цвета слоновой кости).
    В общем работы потихоньку идут и продолжение следует...
