"Ремонт" дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Marig1, 23.08.12.
  1. Marig1
    Marig1
    Marig1
    Мариуполь
    "Ремонт" дымохода
    Нужна помощь. Перелопатил почти весь форум, но конкретно под свою ситуацию ответа не нашел.
    Было АОГВ поменял на современный газовый котел (Р=12кВт). Естественно АОГВешный кирпичный дымоход начал сыпаться из-за конденсата. Дымоход 3-х канальный (газ.котел, газ. колонка, вентиляция). Принято решение полностью переложить выступающую над крышей (уклон крыши 15-20 град) часть дымохода в пол кирпича (собственно в верхней половине выступающей над крышей части дымоход наблюдается сырость и разрушение) с загильзовкой нержавейкой. Высота этой части 2 м.
    Печник сказал, что достаточно загильзовать только выступающую над крышей часть дымохода, т. е. 2 метра и без утепления. Чтобы гильза не провалилась ниже до лючка ревизии в кладку будут заложены по 2 нерж. прутка в качестве опоры. Т. е. часть дымохода находящаяся в помещении (около 1 м.) загильзовываться не будет.
    Вопросы:
    1. Нужно ли загильзовывать канал газовой колонки раз уж все равно перекладывать верхнюю часть дымохода?
    2. Нужно ли заполнят теплоизоляцией пустоты между гильзами и внутренней поверхностью дымохода (если "да", то каким материалом)?
    3. Как удалять конденсат? Ставить банку или другую емкость в низу дымохода через смотровой лючок? Как сделать так, чтобы конденсат попадал четко в эту емкость?
    Заранее признателен за ответ1
    ЗЫ Внутри помещения долбать дымоход не хочется - уже сделан ремонт, да и цена нерж. гильз кусается
  2. паоло
    паоло
    паоло
    1. Что касается газовой колонки, то от нее как правило конденсата нет, поэтому гильзовать канал для нее не обязательно. А вот для современного газового котла обязательно (температура отходящих газов как правила низкая и вероятность образования конденсата велика) ! И гильзовать нужно весь канал, а не только верхние 2 метра, и внизу нужно поставить конденсатоприемник от которого гибкой трубкой конденсат отводится в какую либо емкость или канализацию. Если Вы поставите гильзу только на верхние 2 метра, конденсат стекая по гильзе будет попадать на незащищенную кирпичную стенку канала ниже гильзы и впитываться в кирпич. В результате чего у Вас будут появляться мокрые пятна на стенках канала.
    2. Заполнять пустоты между гильзой и внутренней поверхностью канала если это возможно лишнем не будет, это только сделает Ваш дымоход более теплым, что в свою очередь улучшит и тягу и снизит количество конденсата в трубе. Утеплять лучше рулонными негорючими теплоизоляционными материалами (вайред матт, базальтин и т. п.).
    3. Конденсат удаляется как я писал выше гибкой трубкой от конденсатоприемника (тройник с крышкой конденсатоотвода)
    Если не хочется долбать канал чтобы вставить гильзу, обратите внимание на полимерный вкладыш Фуранфлекс. Цена выше чем нержавеющая гильза, но и долбать не надо. В противном случае возьмите нержавеющую гильзу меньшего сечения чем Ваш канал и попытайтесь опустить. Но это возможно лишь в том случае если итогового сечения канала после гильзовки будет достаточно для котла.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ему нержавейка 430-я дорого (не говоря о 316, которой самое там место), а вы всё одно вкладыши предлагаете...
  4. паоло
    паоло
    паоло
    Предложил решение вопроса - гильза из нержавейки или полимерный вкладыш. На мой взгляд, самые удачные, с точки зрения эксплуатации дымохода в дальнейшем. По моему вопрос таким не был, чтобы предложили самый дешевый вариант, потому как денег нет.
  5. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Однозначного ответа не нашёл.
    Имеются кирпичные вентканалы.
    1. Необходимо гильзовать канал для газовой колонки?
    2. Необходимо гильзовать канал вытяжки с газовой плиты - зимой возможен конденсат, вероятно посоветуют и утеплить?
    Если необходимо - то чем, если сталь - какая марка?
    С уважением.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Да и скорее всего обяжут, т. к. большинство производителей записали в своих инструкциях, В СП их перенесли и проектировщики это теперь указывают в проектах:
    Стенки дымовых каналов болжны быть ровными, плотными, прочными и не бояться влажности.
    2. Вот видите, Вы сами уже начали догадываться. Верно мыслите!
    Утеплять кирпичный канал следует тем же несгораемым утеплителем, который применяют на фасадах.
    Накрывается потом кожухом из окрашенной стали.
    Удачи! :hello:
  7. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    В обоих случаях 316 сталь или возможно побюджетней?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для вентиляции достаточно и 430.
