Не понимаю разницу: фуганок и рейсмус
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Гуллевер, 23.08.12.
  1. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @PavelMorozov, да, именно так ! делаете столешницу из фанеры 8мм например, крепите к ней пилу и т. д
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В его исходном виде "из магазина" - нет. Максимум, что получится, это гладкая поверхность с уменьшившейся на ней по сравнению с исходным состоянием волной.
    Чтобы обе пласти доски были параллельны друг другу и на всём протяжении доски у неё была постоянная толщина всё же необходим рейсмус. Это как раз его прямое предназначение - срезать всё, что выходит за выставленные при настройке размеры. Тогда как у рубанка предназначение - превратить пиленую поверхность в строганую с умеренным её выравниванием, чем длиннее подошва рубанка, тем лучше будет это выравнивание.
    Судя по такой разнице в толщине досок у них и кромки наверняка не параллельны, при переворачивании для второго прохода несовпадение у двух пропилов может получиться очень значительным.
    Для грубого выравнивания толщины от циркулярки будет польза только в том случае, когда возможно доску проходить сразу за один проход.
    Кстати, обязательно использование именно доски на 100 мм? Нельзя заменить рейками шириной 50 мм? Тогда было бы намного проще...
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если я правильно понял и речь идёт о кровле, то есть ли гарантия того, что и стропила, и контробрешётка идеальны?
    Может, набить обрешётку как есть, а потом правилом выяснить выступающие места и прострогать по месту именно их, утопив, разумеется, гвозди. И у клик-фальца наверняка есть допуски. Глаз эти 5 мм не обнаружит с земли ни при каких условиях.
  4. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Всем здравствуйте.
    Смогу ли я на рейсмусе острогать доски с 4 сторон без фуганка? Идеальные углы не нужны.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да. Если влезут в рейсмус.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если ровность поверхностей не имеет особого значения, а главное, чтобы они были просто гладкими, доски на всем их протяжении была постоянной ширины/толщины, а также, если высота обработки в рейсмусе позволяет прогонять эти доски стоящими вертикально, на ребре, то - да.
    Хотя и поверхности после обработки будут немного ровнее, чем были до рейсмусования. Чем больше длина столов рейсмуса, тем это это будет более заметно.
  7. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @wind1wind, Доски для пола террасы, поэтому идеальную геометрию мне не нужно
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Тащи свои доски ко мне, всё сделаем. Или давай я подъеду, подскажу.
    Рейсмус-то есть хоть какой?
  9. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Какое интересное предложение)
    В прокат планирую взять.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вообще нигде не видел. Штуковина недешевая. И ножи точить надо (или менять, как на Маките). Стучись в личку, если надумаешь. Денег не возьму, сразу говорю.
    Чуть позже, если дело терпит, запущу большой рейсмус, тогда вообще всё проще будет. И фуган есть, если что. Не стесняйся, обращайся.
  11. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @Agp72, Понял, спасибо за предложение!
    Я планирую этим заняться через пару неделек
