Не понимаю разницу: фуганок и рейсмус
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Гуллевер, 23.08.12.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Обыкновенному дачнику, или домашнему мастеру в основном шире 150 не встречаются. Поэтому у меня например так, 300 мм при работе делю пополам - на одной половине (где лезвия поизносились) грубый проход, а на другой половине строгаю окончательную тоненькую стружку.
  2. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Корветы кончились, предложили со скидкой Jet. Заказал JET JPT-10B .
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Что-то мне и садовый пылесос представился в роли отсоса. Он может работать без мешка. Но прилаживать его будет не так удобно, как строительный.
  4. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Сорвалась покупка JPT-10B и я снова в раздумьях. :(
    Расскажите пожалуйста про ИЭ-6009 А4.2.
    1) Какие ножи используются для строгания и есть ли они в продаже? Они одноразовые или их можно точить? Сталь ножей хорошая?
    2) Сколько времени и сил занимает переход от строгания к пилению и обратно? (У меня сложилось впечатление, что надо отвинчивать большое количество винтов, переставлять детали и др...) Утомительно?
    3) А регулировка глубины пиления?
    4) Сравнивали ли Вы со станками Белмаш?
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Привезли JPT-10B, на выходных тестирую.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    1. Ножи родные. точить можно. и нужно. видел ножи и лучше. не на Маките. ;)
    2. За 5 минут всё ставится - снимается. нужно 2 ключа и отвёртку.
    3. регулируется теми же болтами что и крепится пилильный стол.
    4. я выбирал и думал нужен ли мне станок не один год. не жалею.
    несомненно есть станки и лучше. но отнюдь не в магазинах. но на эти станки у меня нет ни помещения, ни фундамента .
  7. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    @Алвен, спасибо! В результате, всё-таки купил JPT-10B. Теперь думаю как точить ножи и точить ли.
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я не думаю что там всё :super:
  9. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Прошу прощения, что значит "там всё"?
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Хорошо.
    никто не будет тратить время на заточку .
  11. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    Есть два куба доски для обрешётки 25х100, толщина которой пляшет от 22 до 28 мм. Задача откалибровать доски в один размер - 22 мм. Для этого обязательно нужен рейсмус или можно электрорубанком подогнать доски в один размер? Хороший рейсмус удовольствие дорогое, исходя из этого рассматриваю вариант покупки электрорубанка Makita 1911b. Реально ли этим рубанком выполнить поставленную задачу?
  12. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    А внешний вид доски важен ? можно и рубанком, а проще на циркулярке по толщине пильнуть в два захода
  13. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    @andreysss, мне из этой доски нужно набить обрешетку под кликфальц с шагом примерно 5-10 см, так, чтобы она была в идеальной плоскости. Откалибровать доску нужно в полевых условиях на строящемся доме.
  14. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Справитесь рубанком, конечно.
    не так удобно и быстро, как на рейсмусе, но что делать, рейсмус недешев. тем более для разовых работ:)
    а почему циркулярку не рассматриваете ? приспособу сделали и вперед ! рубаночком потом слегка подправили неровности. тем более в хозяйстве всегда нужна
    чистота поверхности ведь вам особо не важна
  15. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    @andreysss, дайте, пожалуйста, ссылку на то, как это сделать простым способом циркулярной пилой, без сложного распилочного стола. У меня циркулярная Makita 5477NB, глубина пропила 60мм. Нужно как-то закрепить пилу верх ногами, сделать упор для доски и прогнать доску в вертикальном положении два раза, срезая по половине из 100 мм?
