Не понимаю разницу: фуганок и рейсмус
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Гуллевер, 23.08.12.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Несовершенство технологии. Даже у одной доски после пилорамы толщина на разных участках отличается: идет ровный пил, а на суке полотно отжимается и толщина получается больше. Зато оборудование недорогое и лес - как у капитана Врунгеля - самый свежий, аж сочится.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Вот я и не покупаю где попало. ;)
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Для выравнивания одной стороны не обязательно, чтобы стол был ровный. Ровными должны быть только кромки направляющих.
  4. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Не у всех есть возможность выбора.
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Выбор есть всегда. вот только выбирают хрен знает чего. поражаюсь я на народ .
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Да, только вот везти доски из Карелии или из Костромской области к нам не очень удобно, особенно имея в виду небольшой объем.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Да и привезёте не пойми что. пилят круглый год .
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Друзья, как вы думаете, будет ли нормально работать рейсмус в таких комбинированных станках? Если сравнить с отдельным рейсмусом той же ценовой категории.
    JET-JPT-10B и Enkor-Korvet-20M
    Может ли добавленный сверху фуговальный стол помешать рейсмусованию?
    По параметрам меня устраивает.
  9. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Мешать фуганок не будет. Но, я думаю, производитель постарается сэкономить при производстве более многофункционального станка на чем-то. Но это можно определить только после опыта работы.
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    В представленных станках сэкономлено как минимум на ширине рейсмусования (меньше на почти 80мм), и высоте рейсмусования (на 30 мм).
  11. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я обратил на это внимание и подумал так:
    Доски шире 250 мм обычно не встречаются, значит ширины мне хватит. С другой стороны, если я захочу прострогать целиком мебельный щит, он обычно значительно шире 300 мм и на большинстве дешевых рейсмусов его тоже не обработаешь.
    Высота 120 мм расстроила. Это значит, что широко распространенную доску шириной 150 рейсмусом не обработаешь, только фуговать. Подход может быть такой: фугуем одну кромку. Далее циркуляркой делаем доску нужной ширины.
    Две вещи я не понял:
    1) Обязательно ли нужен отсос стружек? И получится ли использовать (через переходник) такой пылесос:
    Karcher WD 3.500 P
    2) Ножи стоят 1500 руб. На сколько часто их надо будет менять? Они одноразовые?
    Вообще, какой тип ножей экономически выгоднее?
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Serg_A, пылесос не подойдёт ,нужен стружкоотсос. При всякой более менее систематической работе обьём стружки будет в кубометрах. А ножи могут как долго работать, так и сразу гвоздём подавится -непредсказуемо .
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Стружкоотсос покупать совсем не хочется. Работаю эпизодически на дворе, летящая стружка не мешает. Без стружкоотсоса никак? Дешевый Вентилятор не спасёт?
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Serg_A, если стружка не мешает -вполне можно. Только почаще механизм очищайте, забивается мелкой фракцией .
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Боязно, в инструкции ясно написано:
    13.1. Машина оборудована устройством отвода стружки и древесной пыли из зоны строгания. Запрещается производить строгание заготовки в размер по высоте (рейсмусование) без системы принудительного удаления стружки и древесной пыли (пылесос).
    Если решусь купить, надо будет делать опыты со строительным пылесосом.
