Не понимаю разницу: фуганок и рейсмус
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Гуллевер, 23.08.12.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Все правильно и доходчиво. Могу только добавить, что идеальная доска сделанная из "пропеллера", при изменении влажности в помещении скорее всего непредсказуемо опять выгнется. Так что лучше все-таки отбирать ровные доски изначально.
    Вышесказанное не относится к деталям с жестким соединением (на клею, например).
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Где то здесь есть рейсмус в деталях. ничего специального я там не увидел.
    на 6009 прижим роликовый есть. прижимает и до, и после. съем одинаков. знать рейсмус и есть. ;)
    Схема обработки заготовки на одностороннем рейсмусовом станке
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Прижим с одной стороны доски, а режущий вал с другой. На рейсмусе с одной стороны доски базовый стол, а с другой все валы. Знать не рейсмус:).
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) Да называйте как хотите. ;) я не возражаю .
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Алвен, вот на Вашей схеме плита снизу и есть этот стол, ножевой вал может снимать разный слой материала, а базирование идёт по нижнему столу -в результате получается колиброванный по толщине материал. В 6009 валы прижимают доску к столу, а ножевой вал снимает свои заданные милиметры, одинаковые от начала и до конца -результат -простроганная доска. Толщина зависит от числа проходов .
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    У меня вопрос: а нахрена покупать (пилить) доски разной толщины? :faq:
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А этот вопрос бы переадресовать тем кто эти доски так пилит:nono:.
    Да и у самих досок бы поинтересоваться, почему у них разная влажность, вследствие чего после сушки, даже у тех досок, что были одинаковыми в сыром виде, размеры начинают отличаться;):)...
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    На выходных, конечно же, ничего попробовать не успел. :(
    Может быть кому-то будет полезно.
    Обнаружил в сети, что для выравнивания досок любой степени кривизны и закрученности, можно использовать ручной фрезер и простое приспособление. Обратную сторону можно выравнить так же или рейсмусом.
    Описание:
    http://brigadeer.ru/otdelka-mebeli/vyravnivanie-derevyannoj-poverxnosti-frezerom.html
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там правда существует одна маленькая проблемка.
    Как минимум три детали этого приспособления, которые длиннее чем планируемые к обработке заготовки, нужно чем-то предварительно выравнять.
    Если они будут кривыми, то и заготовки выравнять не получится.
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Это конечно хорошо. при обработке малого количества. но. качество ниже среднего .
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    @Serg_A, @wind1wind, кстати так же работают пилой. жаль я не могу ролик выложить. самоликвидировался на ютубе. ссылки никакие не сохранил. :mad:
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Принцип работы один и тот же - каретка двигающаяся по двум направляющим.
    Самое сложное - идеально выравнять направляющие и расположить их параллельно идеально ровному столу.
    Всё остальное рутина... При желании её можно механизировать, установив пару движков привода каретки.
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Из металла. приварить и попросить кого то можно .
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
