Не понимаю разницу: фуганок и рейсмус
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Гуллевер, 23.08.12.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Все зависит от поставленной задачи. Для получения идеально прямолинейных, прямоугольных, длинных досок нужно два станка. Только такие доски по жизни редко нужны простым дачникам. Во всех остальных случаях можно обойтись набором циркулярка+эл.рубанок+рейсмус.
  2. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я думаю об этом. Реально, мне никогда не требовалось приводить в идеальное состояние доски длиннее 2 м.
    А если вот такая конструкция:
    На верстаке с высокой точностью разместить две направляющие, по которым на роликах движется электрический рубанок или что-то похожее на фрезу.
    Рубанок может немного подниматься вверх, но его нижнее положение жестко ограничено высотой направляющих. Заготовку крепим между направляющими.
    Высоту рубанка можно регулировать. Самое простое - набором прокладок нужной толщины.
    Мне кажется, что такое приспособление заменит фуговальный станок и, наверное, рейсмусовый.
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    ИЭ-6009 А4.2
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Примерно так выглядели самодельные рейсмусные станки во времена СССР.
    Электрорубанок, а иногда и два их рядом для увеличения ширины обработки, закреплённый с возможностью регулировки его высоты над столом. По столу, гладкому или роликовому, под рубанком протаскивались доски для их калибровки в нужный размер.
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Но если двигать именно рубанок горизонтально по направляющим, а доска закреплена, мы получим ровную поверхность даже у самой кривой доски. При строгании доска не будет гулять вверх-вниз.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это только достаточно толстые доски.
    А те, что потоньше будут пытаться "отодвинуться" от ножей, если есть куда...
    Ситуация принципиально не отличается от того, что двигается рубанок или доска.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Построгаете, построгаете и скажете: пошло оно на. ;)
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Попробую на выходных поэкспериментировать...
  9. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Пользовались ли Вы таким станком? Как впечатления? Мне очень понравилась цена, но создается впечатление (субъективно) какой-то недоделанности.
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Недавно купил. китайцев отмёл сразу. не жалею ничуть. шкивы пластмасса. поменяю. как токарь освободится. а то что кто то бухтит - долго перенастраивать, бред .
  11. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    - Вы хотите их поменять для душевного спокойствия или они чем-то еще не устраивают?
    - Наверху прижимное устройство. Превращает ли оно станок в рейсмус? То есть получится ли делать доски совершенно одинаковой толщины, например, для мебельного щита?
    - Написано, что с прижимным устройством можно строгать доски до 50 мм. Толще никак? Подложить прокладку какую-нибудь под крепление и т. д. Я имею в виду, если доска окажется не 50, а 55 мм - я ее не прострогаю?
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    1. Они немного бьют. да и сталь всё же лучше.
    2. Если доски одной толщины. конечно получится. съём то одинаков.
    3. Наверно получится. возможность такая есть. но мне больше 50 и не нужно .
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Рейсмус делает доски именно одинаковой толщины вне зависимости от того, какие они были в начале.
    У рейсмуса ножи сверху, но я находил описание универсальных станков, которые могут рейсмусовать, но ножи снизу, а сверху упор.
    Вот такой, например:
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Нет.
    Прижимное устройство нужно для снятия слоя одной и той же толщины со всех обрабатываемых на станке досок. Может быть полезным, когда тонкие доски откалиброваны, но их повело "лыжей" или "винтом", в случае, когда изгиб досок не играет никакой роли, а нужно лишь уменьшить их толщину.
    Так здесь всё то же строгание с прижимом.
    Для рейсмусования подающий и приёмный ролики должны прижимать обрабатываемый к выставленному упору.
    По сравнению с традиционной компоновкой станок будет сложнее и дороже. В стандартных рейсмусах такой прижим производит сила тяжести, причём совершенно бесплатно...
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Основное отличие рейсмуса от фуганка в том, что рейсмус копирует обратную сторону доски, а фуганок исправляет геометрию. Если в рейсмус запустить согнутую пропеллером доску -на выходе будет тот же пропеллер, то оструганный. Фуганок после нескольких проходов сделает сторону плоской и ровной, правда ценой значительного уменьшения толщины, а вторую сторону можно сделать идеальной, пропустив материал через рейсмус. Получить материал откалиброванный по толщине можно только в рейсмусе, фуганок может только более менее подогнать примерно. Фуганок с прижимом не может заменить рейсмус, так как у него отсутствует конструктивный элемент базы (стол) У комбинированного станка-рейсмус -фуганок есть дополнительный стол, он то и делает эти станки полноценными инструментами .
