Не понимаю разницу: фуганок и рейсмус
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Гуллевер, 23.08.12.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    [​IMG]Абсолютно с Вами согласен! Давайте все таки не путать термины:).
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ребята не успел среагировать. По торцам - проще купить особенно для чайника как я торцевую пилу например энкор с резом до 300 мм. Что я и сделал и активно пользуюсь.
    Вопрос с продольным пилением. Спасибо Винд. Вот такой вариант рассматриваю, китай с ремнем. Для меня основную проблему составляют доски 200 мм на 50 мм ЕВ, после сушки.
    Идея такая - доску нужно откалибровать и получить 190 мм, срезается краем 5-7 мм и фуганится на станке ниже. Объем досок небольшой, для домашнего пользования
    Вот такой вот редкий зверь Спец СРС-2000.
    Беспокоит стол для резки всего 180 на 580. Получается, что срезать придется краем - направляющая со стороны реза. Дальше фунганить на соседней части на низкий милиметраж.
    Сработает?
    Плашку проще выводит в рейсмусе, если волна не более 30 см, срезая по 0,5-1мм и меняя поверхность. Получается идеально, но приходится д...ть :)
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    На профильной трубой подумаю, если говорить не про торец, а все таки про ребро в 6 метров и ручную циркулярку. В теории, если по направляющей тащить ручник с (по трубе), вопрос лишь в том, что такая спец операция для доски EB в 50 мм потребует приличного ручника с хорошей мощностью. Без например макиты 5008 я бы не взялся за вопрос :)
    Пользуйте лучше гугл картинками
    Ах да, а как вы с "Саблями" бороться собираетесь? Винты понятно можно несколькими струбцинами стянуть.
  4. Алабаев
    Алабаев
    Алабаев
    Петербургский пригород
    Сам работаю с деревом, делаю мебель, лестницу недавно сделал, материал в основном, конечно, далеко не сосна :)
    Есть все вышеупомянутые и не упомянутые станки.
    Так вот что вам сообщу, друзья - когда пришлось строить каркасную мастерскую НИ ОДИН из краснодеревых станков не был задействован. Ну только торцовка немного при сборке стропил, там вальмовая крыша 22,5гр, и циркулярный станок для роспуска на рейки обрешетки (но испоганил сосной диск и лучше бы купил рейки).
    Зачем вам зеркальный блеск на стоевой каркаса? :) Для патинирования наверное...
    Нафига этой же стоевой все пласти под углом 90гр? Для их последующего набора в щит что ли?
    Сосна - это же как бумага. Винты, сабли-клюшки разогнуть можно, гвоздь сверху, подтянул, гвоздь снизу - и нет сабли! Но чтобы дело спорилось быстрее - просто покупать сухую строительную доску и выбирать самому просто на глаз попрямее.
    Хотя если вопрос по очередной дозе потребнаркоты "я не все купил!" - берите рейсмус и фуганок :)
    Для выведения плоскости по доске в 3м нужен фуганок со столами длиной 1,5м плюс подставки с двух сторон и еще бы 1 помощника.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Главное не входить в резонанс :) Строить с невысокой точностью и сами умеем :) Этим никого не удивить. Только вот не хочется оставлять повод щели оставлять и пенить... Каркас по советски называется.
    Cнять 6-7 мм как то с ребра надо. Но не рубанком же... Рубанком подфуганить малек по результату, чтобы ребро чистое было не в опилку.
    Конечно можно струбциной стянуть саблю побыстрому к квадратной трубе, правда 200 мм потянет трубу обратно.
    Плоскость направляющуюю покрепче надо придумать и мозг включить.
    Отвечая на ваш вопрос, доски под часть лагов, разлет 4,5 метра. Три точки опоры. Одно ребро должно быть прямым, второе с допусками, плашки снимать для того, чтобы покрыть антисептиком экономно. Дерево высушено почти, ЕВ.
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А если выбрать не из чего? Месяц назад столкнулся доска 40х150 по толщине волна до 15 мм, по ширине волна до 20 мм. И даже чтобы такую выбрать перекидали куба 4, чтобы выбрать 1 куб. Конечно если бы было нужно кубов 10 поехал бы искать в других местах. А так подпилил-подстрогал и получил приемлемый результат.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    У меня есть только один рабочий вариант - рейсмус Макита и самодельный конвеер.
    По сути, когда я пишу про волну то имею ввиду не толщину в мм, а длину (!) волны 30 см. Просто когда прогонял доски при длине выше рейсмус перестает "фуганить". Давайте не забывать, что если не "зажимать", а прогонять срезая вершки по 0,5 -1мм. Такой способ подходит только, если Вы ЕВ по правилам сушили 4 месяца (то есть прогладками на определенной высоте). Сырой материал для таких вещей не подходит и вы же не хотите получить зазоры надеюсь на гвоздях... Дом не сарай.
    Т. е. способ так сказать скорее выправить нештатный случай, а не массово стругать. Поэтому в каркасе я в сложных местах (трехсбитая балка 200 х 150) применяю строганную, камерной сушки, а в других высушенный ЕВ. Как то так.
    Все что обсуждал для 200 ки не подходит, а 150 вполне. Меня интересует бюджетное решение для 200-ки :)
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Как правило после ленточки на ребре идет "волна" сабли после неправильного складирования. Сабли проще выбраковывать в момент покупки. Главное срезать один торец по линейке а второй можно по упору на циркулярке срезать.
    Я взял 4 камаза необрезной выбраковки и возможно еще 2 прикуплю. Но мне ее все равно шинковать на 50 см.
    А вот в каркаснике еще предстоит убрать "волну" с балок перекрытия чтобы пол получился ровным. Но так как торопился в прошлом году сделал как есть а в этом году придется рубанком поупражняться по направляющим.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    В этом весь вопрос. Если снять саблю по линейке, а второе ребро по направляющей, то доску можно выкинуть, поскольку она будет существенно меньшей толщины. Для каркаса неприемлемо, тем более в каркасе за счет соединений гвоздями в ряде случаев сабли: А - применимы, Б - их просто осадить. Вопрос в следующем, как сделать, чтобы сабля осталась, а доска бри этом была одинаковой толщины и при выгибе сабли была ровной?
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Сабли лучше не покупать вообще.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ваш совет звучит так. Пользуйтесь строганной доской камерной сушки с подосковым отбором. В подмосковье - пожалуйста, 13 тыр. за куб за 200 - ку. Мозг Вам правда прокомпосирут на доске эдак на 3-ей, после того как Вы очередной раз попросите не грузить "вот еще вот эту доску...". Спасибо. В курсе такого подхода. Проходил не раз.
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @artu, я отбирал каждую доску и кривые сабли и брак просто не давал грузить. Вся 200ка и 150ка обрезная без брака, волна конечно после ленточки есть без этого никуда. Брал сырую по 7000. Далее на прокладки на ветру 1.5 месяца и в дело. Отбор на стадии покупки избавил меня от лишних проблем при строительстве.
  13. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    да именно так. не в одном месте вас не обяжут брать сабли, лыжи
    тока если 2й сорт или на скидке
  14. Cailic
    Cailic
    Cailic
    Товарищи, а можно пояснить, кроме конструкционной особенности, чем фуговальный от рейсмуса отличается. И что можно сделать на одном, чего нельзя сделать на другом.
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Рейсмус строгает материал до нужного размера, который Вы выставили. 100% повторяемость. Прогнали 100 досок и все они одной толщины или ширины. Рейсмус выравнивае только плоскость и не меняет кривизну доски. Т. Е если доска дугой или с кривыми углами то такой и останется, только струганной. На фуганке кривизну можно убрать, можно выровныть угол и получить базовую плоскость. Далее строгать рейсмусом В идеале лучше иметь оба станка.
