Необходимо ли еще утеплять стену?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Нахаленок, 23.08.12.
  1. Нахаленок
    Нахаленок
    Нахаленок
    По проекту такая стена, есть или необходимость в дополнительном утепление наружной стены?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    У вас никаких данных нет о стеновом материале кроме "ячеистобетонный блок". В каком регионе планируется строительство? Какие характеристики стенового материала?
  3. Нахаленок
    Нахаленок
    Нахаленок
  4. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Враньё, при теплопроводности блоков поротерм 0.17 Вт/(м*С) требуемая толщина минераловатных плит 30мм, если учитывать коэффициент теплотехнической однородности, то расчётная толщина утеплителя порядка 50мм. Всё для условий Москвы.
  5. Нахаленок
    Нахаленок
    Нахаленок
    Честно говоря голова уже пухнет от всего прочитанного, что есть в сети. Вот остановился пока на варианте тип 9.(ГСБ 400мм+вент.зазор40+облицовочный кирпич 120=560мм.)
    Жизнеспособно?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Жизнеспособно.
    Отопление газ?
  7. Нахаленок
    Нахаленок
    Нахаленок
    Да. Газ по участку.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Из предоставленных Вами данных, так и не понятно, какой плотности блоки будут использованы.
    То что не D400 - точно. Они с малым классом прочности у производителя. А у Вас ЖБ перекрытия. Не подходят.
    Или D500 или D600.
    Логичнее использовать D500. Дом одноэтажный - прочности с запасом.
    Но что у Вас будет, повторюсь, не понятно.
    Если D500, то утепление - деньги на ветер.
    Если D600 - то тоже не вижу смысла утепляться. Дом небольшой.
    Теплопотери через стены будут незначительны.
  9. Нахаленок
    Нахаленок
    Нахаленок
    От ЖБ перекрытия отказался, заменив деревянными! На блоках остановился D500.толшиной 400 мм. Размер дома 7.8м Х 10.8 м. 2 этажа. Знакомый прораб советует обложить ГБ кирпичом с вент. зазором. Вопрос ? Велика ли разница в теплопотери между штукатуркой и обкладкой кирпичом через вент. зазор. По мне кирпич все таки эстетичнее штукатурки, а по деньгам разница ощутима!
  10. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Тогда уж следует договаривать, что при D500 400мм стены не будут соответствовать требованиям СНиП 23-01
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Подозреваю, что человека интересуют не "шашечки", а "ехать".
    Особенно с учетом того, что "шашечки" для него обязательными не являются.
    И стоит договаривать, что "шашечки" (дополнительное утепление до требований СНИП 23-02-2003) обойдутся в сумму, которая в обозримом будущем не окупится экономией на отоплении.
  12. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Но являются обязательными для проектировщика, ставящего личную подпись в проекте.
    Разница в суммарных теплопотерях за отопительный сезон между утепленным и неутепленным зданием 16кВт/м2. Если отапливать электричеством, при нынешней цене 3.80/кВт (Москва), окупаемость порядка 8 лет. Если электричество продолжит расти как и раньше в районе 10-15%, то окупаемость в районе 5 лет.
    С газом арифметика другая, но учитывая постановление правительства и мероприятия по повышению цен до среднеевропейского уровня, о чем многократно заявлено, окупаемость утепления до требований СНиП вполне может оказаться очевидна.
    В принципе при сегоднящней цене на газ, можно вообще не утеплять, достаточно построить дом из 190мм блоков. Нам же шашечки не важны?
  13. Нахаленок
    Нахаленок
    Нахаленок
    Велика ли разница в теплопотери между штукатуркой и обкладкой кирпичом через вент. зазор?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    При D500 (а я уверен, что речь идет о D500), проектировщик укладывается в нормы.
    Между чем и чем?
    Опять средняя температура по больнице?
    У человека конкретный проект, конкретного дома. Одноэтажного, с утепленной мансардой.
    При ГБ D500 и отделке он будет иметь R стен > 3. Какие 16кВт/м2?
    И стен-то тех всего ничего.
    "Если бы у бабушки ... она была бы дедушкой".
    У человека газ.
    Зачем разговоры, не имеющие отношения к вопросу ТС? К тому же с заранее перевранной цифрой разницы в теплопотерях.
    Очевидность доказывается цифрами. В профильных темах.
    Может хватит флудить?
    Кирпич, в случае его использования с вентзазором в теплозащите не участвует.
    Посудите сами: вентзазор сообщается с улицей. Фактически там уличная температура. Кирпич выполняет исключительно фасадные функции.
    Впрочем и штукатурка, если это не толстый слой специальной, "теплой" штукатурки, особой роли в теплозащите не играет.
    Да зря Вы голову ломаете. У Вас стены с хорошими теплозащитными характеристиками.
    Вам деньги в окна-двери + хорошее утепление мансарды и пола вкладывать нужно.
    Тепло уходит не только через стены. Но и через пол, мансарду, окна и двери.
    Посчитайте площадь внешних стен без проемов. Она у Вас маленькая. А теплозащитные характеристики - хорошие.
  15. Нахаленок
    Нахаленок
    Нахаленок
    Спасибо огромное, очень доходчиво написано. Вот я теперь и склоняюсь обойтись штукатуркой, т к в будущем при желание эту стену можно будет утеплить. А вот утепление в последующем по вер кирпича получится как памятник потраченным деньгам! А обкладывать в плотную к блоку вроде как не рекомендуется!
