1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем покрасить металлические трубы в доме
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем DianaDiamand, 23.08.12.
  1. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    У меня есть несколько банок обычной краски водно-дисперсионной, я могу ей покрыть не только стены, но и тонкие металлические трубы (отопление) в квартире или нужно покупать специальную краску по металлу?
  2. Perforator
    Perforator
    Perforator
    Воспользуйтесь грунтовкой для металла и окрашивайте. Температура батарей отопления до 80 С. Краски водоэмульсионные Тиккурила, например, выдерживают до 85 С, поэтому их возможно использовать на радиаторы отопления.
  3. АнтикорСергей
    АнтикорСергей
    АнтикорСергей
    105203 Москва 12-я Парковая д.7
    Perforator прав, нельзя красить обычными вододисперсионными красками трубы отопления. Вы ничего не потратите, у вас же не трубный завод. Можно брать не только тиккуриловские, а вот грунт по металлу это вопрос. если труба еще не красилась, то да, подчистите шкуркой и открасте грунт эмалью для труб. А если краска уже есть только старая, то обязвтельно хорошо прочистите шкуркой и нанесите эмаль для труб. грунты по ржавчине могут плохо работать при повышенной температуре.
  4. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    Оч хорошо красить авто-эмалью,не желтеют, проверенно)
  5. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Обычными красками не надо, они для этого не предназначены (тем более у вас металл), поэтому купите небольшую баночку краски специальной для радиаторов, которая выдерживает большие температуры (до 90 градусов). На самом деле еще можно универсальные краски использовать, только смотрите на банке, чтобы была указана термостойкость. У Dulux есть такая алкидная краска универсального применения Dulux Master.
  6. Василий Архипов
    Василий Архипов
    Челябинск
    Есть краски до 100 С выдерживают и применять можно для покраски и радиаторов и всех поверхностей внутри помещения.
    а грунтовать зачем?
  7. Юрий Соколов
    Юрий Соколов
    Юрий Соколов
    Здравствуйте!
    При выборе краски для окрашивания радиаторов отопления лучше выбирать не любую термостойкую краску, а, конкретно эмалью для радиаторов отопления.
    Это практически одно и тоже, однако термостойкие краски бывают и до 800 градусов, они реально дороже, а эмаль для радиаторов отопления, как правило, рассчитана на температуры до 130 градусов и она дешевле при том же качестве.
