Как правильно вывести трубу через плиту
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Catonski, 23.08.12.
  1. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    Плита с цоколем в 30см, пользуясь этим хочу развести все канализационные трубы над плитой. Как, в таком случае, грамотнее всего вывести в итоге трубу из дома, так, чтобы она оказалась ниже плиты? Стояк от которого пойдет труба на улицу находится на расстоянии 6 метров от края дома - соответственно уклона не хватает, чтобы трубе оказаться под плитой на выходе. Можно ли осуществить изменение уровня трассы путем использования 4-х углов по 45 градусов в месте прохода через плиту?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Прочитал дважды, но так и не понял в чем проблема...
    Роете траншеи, обеспечиваете правильный уклон, кладете трубы, засыпаете, трамбуете, проливаете. А сверху заливаете плиту.
  3. Женёк199
    Женёк199
    Женёк199
    Моск.обл. (Симф.напр.)
    Схему бы или рисунок увидеть, тогда можно и про углы сказать.
