1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Перила. Нужен совет
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем ShinnikYar, 23.08.12.
  1. ShinnikYar
    ShinnikYar
    ShinnikYar
    Перила. Нужен совет
    Доброго всем дня!
    Построил деревянный навес рядом с домом. Скоро выложу фото. Покрыл крышу, постелил пол, осталось сделать красивые, прочные перила с баляснинами (другие варианты).
    Товарищи помогите советом как правильно прикрепить перила с баляснинами (другие варианты) в построенной летней веранде-навесе? Сам в этом деле новичок, не не судите строго. Пол и стойки из дерева (стойки 100*100). Может у кого есть ссылки на учебное пособие или поделитесь собственным опытом. Перерыл весь форум фоток много всяких видел, а как правильно крепить ни где не нашел. Хочется, сделать нормально, чтобы потом не переделывать.
    Заранее благодарен.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вариантов очень много. Выкладывайте фото. А сами подумайте что Вам больше по душе, деревянные
    балясины, или кованные кружева к примеру.
  3. ShinnikYar
    ShinnikYar
    ShinnikYar
    Фото выложу на днях. Хотелось бы все из дерева сделать.
  4. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Крепление только к балясинам и стойкам - это консольное закрепление, со всеми сопутствующими прелестями. если перила плоские, и крепятся к стене в одной точке, будут покачиваться. Насколько сильно - зависит от сечения стоек и крепления к полу. Если линия перил не прямая (например, переходят в перила лестницы), будут меньше качаться. Картиночку бы...
  5. ShinnikYar
    ShinnikYar
    ShinnikYar
    Вот фото. Фото недельной давности, на них пока еще сделан пол. Хочется со стороны стены дома сделать выход с веранды по центру и вход со стороны двери в дом. Пол постелил половой доской 40-ой на лаги 50*100.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так это дача? Только для летнего пользования? Или как?
    Беседка на участке планируется?
  7. ShinnikYar
    ShinnikYar
    ShinnikYar
    Это дача из бруса 150*150. Проживание планируется от ранней весны до поздней осени, зимой наездами :) Планируется использовать летнюю открытую веранду и как беседку тоже со стороны глухой стенки, хотя небольшая беседка есть. Со стороны двери в дом в последствии может быть обошью доской, сделаю закрытую часть, что-то вроде летней комнатки (кухни, прихожей).
  8. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Будет неудобно что-либо заносить. И появляется тупо пропадающая рекреационная зона пола терассы от входа на террасу до входной двери - по ней будут ходить туда-сюда. Если сделаете вход на терассу перед входом в дом, появляется тихий уголок. У Вас простая ситуация перила крепятся или врезаются в стойки, и любые балясины - выбирайте, что душе угодно. А в зависимости от выбранного типа выберете крепление (или поможем).
  9. ShinnikYar
    ShinnikYar
    ShinnikYar
    На данном этапе планируется сделать перила по внешнему периметру. Вот и хочется узнать как лучше крепить к стойкам перила, как крепить баляснины к полу (другие возможные варианты тоже рассматриваются). Чтобы перила не только несли декоративный характер, но и прочность конструкции в целом.
    По поводу входа я тоже думаю сделать там где входная дверь. Просто хотел еще сделать небольшой сходик по центру со стороны глухой стены, чтобы не бегать к входной двери.
    Если врезать, не слишком малы стойки 100*100? Сначала думал крепить перила на уголки, потом показалось, что вид от них будет не очень. А баляснины крепить к полу или положить брусок к которому потом крепить их? И как крепить баляснины в нижней части? Хотелось бы еще услышать последовательность действий, чтобы потом мне не накосячить. Навес делал сам, смотрел в инете что как крепится и какая последовательность, сам в этом деле только учусь.
  10. Р Олег
    Р Олег
    Р Олег
    Люберцы
    Ели честно то не очень понимаю зачем вам перила ? потом все равно захочется частично закрыть веранду с низу. что бы мусор не летел и снег не задувал. ну да ладно ваше решение.
    если у вас вопрос как поставить перила с балясинами ?- то проще нет ничего. подберите уголок, без ребра жескости. например как у вас есть на фотках. чтобы его габариты не выходили за габариты поручня.
    одна полка уголка утапливаетьса в столб, другая в край перила .(вырубить стамеской или фрезером). выбирайте перила с пазом для балясин и подперильника. подперильник купите чтобы длинна была не меньше ваших пролетов. собирается конструкция - скручивается .=подбалясинник + балясины + подперильник. и устанавливается ,
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А я считаю нужно вначале весь дизайн продумать (прорисовать варианты).
    Причём обязательно учесть как будет меняться солнечное освещение в течении дня.
    А летом, может кому то захочется лечь спать на веранде (а там комары)
    При этом могут оказаться актуальными лёгкие шторы от насекомых.
    Передачу "Дачный ответ" смотрите? Там много интересных идей проскакивает.
    Так что, как вариант, вместо балясин может лучше низ закрыть каким либо листовым
    материалом? А закрытую часть типа прихожей, думаю нужно делать с остеклением.
  12. Р Олег
    Р Олег
    Р Олег
    Люберцы
    Да чуть забыл, в крайних пролетах между балясиной и столбом подперильник отпиливается чтобы прикрутить уголок к поручню. потом прибивается или прикручивается на место .
  13. ShinnikYar
    ShinnikYar
    ShinnikYar
    Перила с баляснинами это неокончательный вариант. Другие варианты тоже рассматриваются.
    Не много не понял про уголок. Получается сначала нужно перила прикрепить с помощью уголка а потом все остальное? Извиняюсь за твердолобость, не очень разобрался. :|:
  14. Р Олег
    Р Олег
    Р Олег
    Люберцы
    собрать конструкцию - подбалясенник + балясина + подперильник (подрезать по высоте если надо). зафиксировать. обрезать аккуратно подперильник - крайние пролеты где будет крепится уголок к поручню положить на конструкцию поручень. обрисовать на столбе. перило. сделать углубление. на толщину полки уголка. в столбе и снизу поручня. прикрутить уголок. к столбу. положить поручень на конструкцию и уголки. прикрутить. закрыть отпиленными ранее подперильниками крепление уголка в поручне .
  15. ShinnikYar
    ShinnikYar
    ShinnikYar
    Спасибо за совет! Разобрался.
    Баляснины к подбалясеннику крепить на двусторонние шурупы? или лучше еще как?
