Нужна помощь в оценке схемы пиролиз+ТА
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем drone05, 23.08.12.
  1. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    Добрый день
    имеем Dakon Pyro 18, дом 90кв.м. (керамзитобетон 60см +5см минваты внутри). Было все просто, радиаторы напрямую в котел, насос, расширительный бачок, система замкнута, параллельно работал электрокотел 6кВт. Надоело топить часто и по чуть чуть, к тому скачки температуры в доме тоже не радуют. В этом году проведу утепление снаружи и еще есть желание поставить ТА на 800 литров (больше физически не вместить), набросал схему с использованием термостатических смесительных клапанов ESBE VTA222. Диапазон регулировки 30-70 градусов. Схема во вложении.
    датчик "разделение" выставляем на 70, датчиком смешения регулируем температуру подачи в радиаторы.
    будет ли такая схема работать?
    Как туда подключить электрокотел?
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Как-то не очень будет работать...:)
    Смотрите, смеситель для котла, думаете для чего? Он для того, чтобы в котел по обратке заходила вода не ниже определелённой Т, следовательно, этот клапан должен быть на самой обратке и правильно подключен для смешения холодной и подачи с котла в котел:).
  3. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    Я предполагал что клапан закроет подачу воды в ТА пока контур котла не прогреется до температуры выставленной на клапане (70 градусов) потом пойдет подмес. Кстати нашел косяк в своей схеме, насос котла должен стоять ближе к котлу, после тройника идущего от клапана
    да, можно поставить клапан и на обратку, но насос в любом случае надо ставить непосредственно перед котлом. Мне так кажется во всяком случае
    а что с электрокотлом, куда его подсоединить, есть соображения?
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Ну, если фундаментально:), нечего открывать "америк" - откройте рекомендуемые схемы на сайте атмос, можно у вишманов - там всё уже давно хорошо проработано. Ну, а мелочи котрые решают многое можно разжевать дальше здесь.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Будет, но так будет лучше (вкладка).
    Электрокотёл, как по мне, лучше всего разместить в ТА (врезать обычные тэны по 2 КВт) и греть его по ночному тарифу.
  7. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    С точки зрения ЕЦ, ещё, если ещё рассуждать, то низ ТА должен быть не ниже обратки котелка, т. е. котелок или источник тепла ставим в нижн. точку.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Для ЕЦ я б вообще ТА не ставил - я свой демонтировал, т. к. толку мало было.
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Тут много или всё решает объём воды (т\н) в системе, наличием ЕЦ косвенно предполагает приличный её объём.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Много воды в системе при ЕЦ и без ТА - это минус. Я себе делал с большим количеством батарей (150 секций чугуна на 110 квадратов включая котельную) и трубы большого диаметра, залил в систему больше 400 литров воды. В итоге получилось, что система долго нагревается и быстро остывае. Выход нашол простой - поставил котёл в полтора раза мощнее. При необходимости часть батарей отключаю (на всех шаровые краны). Но далеко не все котлы способны работать с большим диапазоном без ТА и при этом без существенной потери КПД.
  11. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    Система закрытая, ни о каком ЕЦ речи не идет. стоит аккумулятор способный до 8-ми часов крутить насос. СО т. н. "ленинградка". Большой ТА поставить не получается, а объем системы без него всего 200литров. Решил купить гидроразделитель Теплодар 230литров и утеплив, использовать его вместо ТА. Котел у меня пиролизный, КПД не сильно должно пострадать если не гонять его на полную. Поставлю один термостат между котлом и ТА, а на СО не буду ставить. Лучше наверно будет на каждый радиатор поставить терморегуляторы которые по температуре воздуха работают.
  12. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    В ряде практических случаев видится хороший вариант: котел с широким диапазоном мощи от низа до мах 15-100%, приличный объем т/н - в жизни можно вполне обходиться без ТА. Кстати, в этом русле очень даже неплохо иметь теплый пол, тоже своего рода приличный элемент ТА.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Очень хочу посмотреть на того, у кого в Т. П. подается хотя-бы 75-85гр :|:
    Пост №5 схема разработана для Т. П. и Системы снеготаинья
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    А при чём тут 75-85гр, у пола должен быть свой контур регулирования.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А при чём тут Т. П. как Т. А..
    Для правильного Т. П. инэрция составляет 3часа. Как или каким образом он станет Т. А. который обеспечивает 12часов.
    Да! Тёплый пол требует меньше т. эн. для достяжения комфортной температыры в доме.
    Но, при правильной эксплуатации Т. П. достигается тот самый комфорт.
