1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Долгострой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Данис45, 23.08.12.
  1. Данис45
    Данис45
    Данис45
    Курган
    Долгострой
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста в выборе стен для дома? Коробку планируем собирать в два а то и в три (летних) сезона. В общем какой стройматериал не боится, или более устойчив к атмосферным явлениям?
    Мои мысли: пено-газоблоки не подойдут к долгострою. Остается старый добрый кирпич или брус.
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Кирпич или керамзитоблок
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    К Вам и предыдущему коллеге-А почему?
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Я ни за что не агитирую, но советую подойти к выбору более внимательно. А то тут насоветовали выше один кирпич. Но люди наверное не в курсе, что кирпич разный бывает. На фото что стало с кирпичом после одной зимы - просто рассыпался в труху. Кирпич М150, полнотелый. Покупался недорогой, хоть и не самый дешевый. Псковский, если не ошибаюсь. Так же со стройки оставались газобетонные блоки (D400 и D500 производства Aeroc) - так же видно на фото рядом. Вот им точно ничего не стало, хотя по весне, те что на земле валялись насквозь мокрые были. Ну и совсем похоже сезонные колебания по барабану керамзитобетонным блокам. Все три материала (ГБ, кирпич, керамзитобетон) использовал на стройке дома и всех по понемногу осталось - поэтому оценка объективная, все материалы были в абсолютно равных условиях.
    Но есть и другой кирпич. Еще советский и так же красный глиняный полнотелый. Им вымощены некоторые дорожки на участке. Так тот весь целый - только края пошлифовались)
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Да с кирпичем Вы правы моя практика к сожалению тоже такова. уже дошло до того, что ниже марки 150 кирпич из-за безобразного качества (слово низкое на мой взгляд не подходит) применять физически не возможно просто в руках разваливается. Производителей пробовал разных. Правдо поставка не с завода а с рынка. Хотя сам марку не проверял, вполне под м150 могут впаривать и м75.
    Поэтому в этом году, в конструктивы, где не обойтись без полнотелого кирпича применяли печной (хотя цена уже другая)-тот все таки соответствует.
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Ну уж извините, когда я говорю КИРПИЧ, я подразумеваю продукцию надлежащего качества.
  8. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    http://photo.qip.ru/photo/jumperathome/115930661/large/208322884.jpg
    Вот примерно так рассыпался не закрытый на зиму газосиликат Эко. Причем простоял всю зиму, пережил все оттепели и морозы и умер за неделю весной когда днем шли дожди, а ночью был минус. Рассыпался слоями.
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Будьте добры, разъясните, как определить кирпич надлежащего качества от остального? А то понимаете в чем дело, кирпич я брал даже не на рынке, а у крупнейшего поставщика на северо-западе. В наличии все сертификаты и заключения, но вышло, то что видно на фото. Можно конечно ориентироваться на цену - этот кирпич был по 12 руб/шт, а ведь можно было взять по 50 р/шт - но увы, за эту цену надо быть ярым фанатом именно и только кирпича, поскольку никакой конкуренции по соотношению цена/качество с другими материалами не выдержит.
    Это общая проблема или только одно или пару мест? Судя по фото больше кажется, что немного стукнули по блоку в том месте. ГБ хрупкий, появилась трещинка незаметная глазу, но попала вода, замерзла и получили что на фото. Если же проблема общая, то видимо и ГБ бывает разного качества - мой весь целехонький.
  10. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Вам кажется. Таких мест много. Большинство на южной стороне. Есть и на вертикальных поверхностях там, где текла талая вода пропитывая блоки. А вот ненакрытые блоки в палетте перезимовали почти без проблем. Даже те, которые лежали в лужах.
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Ну очевидно, что самый верный метод-испытание в лаборатории. Можно также попробовать испытать неразрушающим методом, есть приборы, такие есть в строительных организациях, можно взять в аренду. Также можно попытаться самому сломать пару кирпичей из каждого поддона (молотком или обо что нибудь), но метод этот относительный, поскольку придётся проводить много испытаний (покупать кирпичи), численного значения вы не получите, и судить можно будет только по типу крепче-хрупче. Конечно, при всём при этом кирпич должен соответствовать госту.
  12. Leshiy123
    Leshiy123
    Leshiy123
    Московская обл., кубинка-10
    Строю из газоблока - 3 года под открытым небом - полет нормальный видимых изменений нет свойства наврятли изменились.
  13. hazarka
    hazarka
    hazarka
    Дмитров
    Наш долгострой из керамзитобетонных блоков, пережил две зимы совершенно без повреждений и изменений. :)
  14. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Аэрок пережил одну зиму - ноу проблем! Теперь готовиться пережить вместе с ним и костромской..вторую зиму - ни хрена времени нет строиться:mad:
