Помогите советом! На "ноль" попадает "фаза"
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Никита124, 22.08.12.
  1. Никита124
    Никита124
    Никита124
    Эксперты, помогите разобраться! В загородный дом входит три фазы, по фазе на каждый этаж. Электроприборы каждого этажа разбиты на группы, у каждой группы - на щитке свой автомат (от 16А до 32А).
    Как-то на днях неожиданно отключился свет на одном из этажей. При проверке на щитке выяснилось, что "сработал" автомат, отвечающий за освещение. При этом при его включении где-то в щитке раздается треск и лампочки в помещении, где расположен щиток, начинают гореть в полтора-два раза ярче, диск в счетчике также начинает вращаться в полтора-два раза быстрее. Между тем щиток расположен на другом этаже и "висит" на другой фазе. Через несколько секунд после включения автомат отключается.
    Предполагаю, что при включении автомата в электросхеме, за которую он "отвечает", каким-то образом на ноль попадает фаза, от этого и эффект на лампочках другого этажа, так как ноль единый на весь дом. К тому же, в электросхеме, где отключается автомат, есть несколько проходных выключателей освещения, т. е. там задействованы две фазы.
    Что может быть причиной? Помогите разобраться, заранее благодарен.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Где то в одном из щитов отвалился (отгорел) ноль. :hello:
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Для нормальной работы силовой трёхфазной сети необходима примерно одинаковая нагрузка на каждую фазу. Ежели будет сильная нагрузка только на одну фазу, то произойдёт перекос фаз, в результате чего на малонагруженных фазах повысится напряжение относительно нуля. Возможно Вы сильно нагружаете одну из фаз.
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вообще то, для выравнивания этой несимметрии служит нулевой провод, а посему стоит "копать" в его направлении... и вероятнее всего со своего ввода
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Поддерживаю - хорошенько проверьте все соединения нулевых проводов (при обесточенном вводе конечно).
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Как бы ни были хороши соединения нулового провода, всё равно он имеет не нулевое сопротивление. При не равномерной нагрузки фаз перекоса фаз не избежать.
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Это как-же надо перекосить фазы? :ogo:
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    А не здесь ли "собака" зарылась? Каким образом на проходных выключателях оказались две фазы?
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Возмите в руку килограм сто - эко Вас перекосит.
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Ну если на одну фазу 100квт., только кто-же их даст.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Не запланированный почти коротец.
    Электрокотлы WARMOS 20-30 кВт - платы летели только так. У него 1,2,3 ступени пофазно. При работе на одной ступени подключена только одна фаза к ТЭНу, а плата может подключена к другой фазе. Пару лет назад модернизировал котёл. Теперь котлы, где тены подключены звездой, вупускаются с запиткой платы от 380 В,. Всё, сейчас тишь да гладь, количество рекламаций резко уменьшилось. В нашей стране надёжного нулевого провода даже в кремле нет.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Если на одну фазу 100 киловатт, то и сечение нуля по правилам для жилья будет соответствующее: такое же, как у фазного проводника. И тоже ничего не перекосит.
    Так что ищем реальный крупный косяк, а не сваливаем вину на мифический перекос.
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Тоесть весь перекос от дерьмовой проводки и паршивого нуля? В чём проявляется надёжность нуля?
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Слава богу Вы не мой директор, а то бы до сих пор ко мне сгоревшие платы приходили сотнями, а годовой премии за качество до сих пор бы не получал.
    В нулевом проводе от трансформаторной будки и переходных соединениях и от, ранее Чубайса, а сейчас, забыл от кого.
    Очень рапространена практика - нуль заменяют землёй.
  15. Никита124
    Никита124
    Никита124
    Если проблема с "нолем" в целом, то почему отключается один конкретный автомат? Тем более, если его не включать - все в порядке.
