1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
На что способна не армированная бетонная балка?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем denisxor, 22.08.12.
  1. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Возникла такая ситуация... Строители забыли проармировать консольную балку из хорошего заводского бетона М300. Это уширение по верху ленточного фундамента на которое предполагалось класть облицовку. В поперечном разрезе высота уширения 22см, глубина 40см из которых 10см висят в воздухе (длина = длине стены). Т. е. получается эдакая консольная балка с вылетом 10см. Оставшиеся 30см будут придавлены несущей стеной и никуда не денутся. Но вот вопрос: не обломится ли консольная часть если на нее уложить облицовочный кирпич (высота "столба" облицовки будет метра 4)?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Вполне возможно...:close:
  3. DimWood
    DimWood
    DimWood
  4. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Спасибо за ссылки! К сожалению, первая прога не умеет считать балки без арматуры. Любая балка без арматуры (с сечением арматуры = 0) кажется ей неприемлемо хрупкой.
    Вторая сложновата т. к. хочет чтобы я ввел моменты сил, а это уже сложновато для меня :)
    Значит будем штукатурить! Таков и был изначальный план, но потом подумалось а почему бы не отлить уширение так на всякий случай. Вот и отлили. Будет памятником бездумным строителям :)
  5. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Можно просверлить и забить арматуру, укрепить вообщем, это же не балка а выступ
  6. Александр Евген
    Александр Евген
    Александр Евген
    Калуга
    Надо смотреть пирог стены.
    Если облицовка прилегает к стене и будете армировать сеткой (перевязывать с основной стеной) через 4 ряда, то облицовочный ряд будет стоять. Если, конечно облицовка отделена от основной стены на слой минваты 100мм, то это сложнее.
  7. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Пирог: Поротерм 44 - 1см зазор (будет заливаться теплым раствором) - 85мм облицовка.
    Пока договорились со строителями, что засверлим выступ и проармируем через эти отверстия. Первый ряд раствора при начале кладки стены сделаем потолще и уложим туда поперечное и продольное армирование из Ф8.
    Должно держаться.
  8. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Совет от человека, который планировал "заливать теплым раствором", и даже сделал это на нескольких рядах кладки сплошняком, - не делайте этого. У вас стена из керамики стоит уже? Затереть замки блоков цементной штукатуркой в процессе кладки лицевой, и все. Пробить сантиметровый шов теплой кладочной смесью - сизифов труд :) Я размышлял над данной рекомендацией производителей блоков, и думаю, что это лобби производителей теплых кладочных смесей.
    Это реально очень долго, муторно, расход огромный. Впрочем, вам решать.
  9. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Нет, стенка из блоков у меня еще не стоит. А когда будут класть, то, полагаю, сперва будут выгонять рядов 5-6 облицовки, а уже потом внутри докладывать блоки. Таким макаром можно все класть изнутри дома без использования внешних лесов. И в таком варианте затереть вертикальные швы между блоками не получится. Отсюда и проливка теплым раствором. Да и вообще, как-то оставлять пустоты внутри стены не хочется. Боюсь я пустот. Там может какая-нибудь живность завестись (не очень полезная). Всякие переносы воздушных масс будут происходить и т. п. :) Если эта проливка будет дорого выходить, то оставлю эту идею, а иначе залью.
