1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
А нужны ли продухи для пола на лагах по стяжке? U-образные продухи и вентиляторы...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем KonstantinT, 22.08.12.
  1. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Доброго времени суток!
    Строю первый в своей жизни дом (точнее реконстрирую имеющийся, но почти полностью перестраиваю, от старого остаются только кирпичные стены и фундамент). Как водится строители не сильно вникают и многое делают "как знают". Дом в 1 этаж. Пол планируется сделать следующим образом:
    8. чистный пол (доска 35 мм).
    7. рейка высотой 40 мм и утеплитель
    6. черный пол (доска 35 мм)
    5. деревянные лаги 10x15
    4. армированная бетонная стяжка (10 см)
    3. армированный полиэтилен для гидроизоляции
    2. керамзит (10 см)
    1. грунт (песок)
    Сейчас сделана стяжка.
    Проблема в следующем - т. к. используются стены старого дома и в их фудндаменте не предусмотрены продухи, строители сделали U-образные продухи из 110 канализационной трубы под фундаментом при заливке стяжки. Вентилировать собирались пространство между стяжкой и черным полом (лаги). Позже другие строители (электрики :)) на это все посмотрели и сказали что так пол вентилироваться не будет - тяги через U образный продух не будет.
    В итоге придумал схему с 12 вольтовыми вентиляторами встроенными в каналы продухов со стороные улицы, уже заказал это подключение электрикам. В общем то не дорого и если с руками подойти - вполне реализуемая схема, но довольно хлопотная (надо не забывать включать эти вентиляторы на щите, нужен трансформатор, да и вообще лишнее электрооборудование на даче не хочется). Приток планирую сделать через отверстия в полу в углах комнаты.
    ВОПРОСЫ к опытным дачникам-строителям :):
    1. Схема с вентиляторами не перебор :)?
    2. Вообще нужны продухи для пола по стяжке ? По идее земли то нет, и влаги быть не должно осообо? НО, т. к. жить будем только летом - зимой дом промерзает, и меня беспокоит - не будет ли в подполье образовываться КОНДЕНСАТ при поступлении по весне в холодный подпол теплого воздуха (все равно ведь просочится из дома)?
    3. Что скажете про конструкцию пола в принципе?
    P. S. Вентиляторы планирую такие (есть в природе даже автоматика для их включения): http://vents.ua/item/1928/Vents_100_VKO1_12/
    P. P. S. Старые лаги в старом доме были сделаны прямо по керамзиту на грунте - за 20 лет сгнили на половину без продухов :-(.
  2. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Вопрос очень актуален для меня... неужели идей нет?
  3. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Вентиляторы - кулл! ;) Можно их запитать от 10Вт солнечной батареи. На ибее с доставкой обойдется Вам в 1200 руб. Солнышко посветило - пол проветрился.
    Зачем Вам черновой пол? У Вас стяжка является черновым полом. Положите по ней лаги (4см) на них чистовой пол. Между чистовым полом и стяжкой - утеплитель. Вентилировать в таком полу ничего не надо.
  4. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Такая схема была предложена строителями. А я не успеваю изучать теорию - делают быстрее :). Получается немножко опазыдваю всегда, доски для чернового пола уже купили, стяжку сделали...Так что наверное придется делать именно такой пирог, хотя мне с самомого начала схема с полом казалась несколько избыточной. Да и цена материалов и огромная толщина пола не особо радуют...
    Может просто замурововать продухи и не парится? Проблема в том, что с таким пирогом проконтролировать состояние пола очень сложно. Замурую, а вдруг там конденсат :)? Ну не гигрометр же подпол засовывать ? :)
