Проблема с Kipor IG1000, горит лампочка перегрузки
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Evros58, 22.08.12.
  1. Evros58
    Evros58
    Evros58
    При запуске генератора, особенно после остановки, для дозаправки, загорается лампочка перегрева и моргает. По прошествии какого то времени, при повторном запуске загорается зеленая лампочка и появляется выходное напряжение. Я думаю, что то перегревается и пока не остынет, генератор не выдает ток. Двигатель при этом заводится хорошо и работает без перебоев. Проблема в том, что нахожусь в глухомане в начале отпуска и боюсь как бы он не сорвался. Подскажите пожалуйста возможные причины неисправности и способы их устранения, хотя бы временного, пока не доберусь до сервиса.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Емкость бака таким и делается. чтобы после выработки бензина дать аппарату остыть. Попробуйте дать ему отдохнуть минут сорок-потом заводите.
  3. Evros58
    Evros58
    Evros58
    Дело в том что я доливаю не вырабатывая полностью бак. Работает он обычно часов 5-6. проблема в том, что если остановить и снова запустить, загорается перегрузка.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Перегрузка или перегрев? Попробуйте все-таки дать остыть при повторном заводе. 5-6 часов-это не так уж и мало. В паспорте не написано продолжительность работы непрерывная? Не может он продолжительно работать в этом шумовом кожухе. А может при остановке он просто в этом чехле перегревается (датчик).
  5. Evros58
    Evros58
    Evros58
    Беспокоит то, что раньше этого не было. Пользуюсь генератором третий отпуск. Из нагрузок маленький холодильник 120 вт., ноутбук, лампы энергосберегающие ватт на 80 и зарядники телефонов. Проблемма возникает при запуске холодильника. Зная, что при запуске 5 кратный перегруз, предварительно отключаю все другие потребители. Запускаю холодильник после 10-15 минутной работы станции, ранее запускал почти сразу же после заводки, без проблем. Сейчас либо он запускается и далее все нормально, либо загорается лампочка перегрузки, которая должна погаснуть после перезапуска двигателя, по инструкции. На деле этого не происходит. надо ждать неопределенное время, что после запуска загорелась зеленая лампочка и генератор заработал нормально. Что то перегревается и блокирует выход напряжения.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Это дохнет электронный блок :( От нагрева в нем где-то внутри пропадает контакт. Было у меня такое пару раз. Через примерно месяц ежедневной работы блоки умирали окончательно. Также у одного из блоков периодически переставало работать управление дросселем, потом тоже перестало совсем.
    Можно блок сменить пока не подох где-нибудь в неподходящее место и время, а можно перед этим погреть вытащенный блок на электроплитке. Положить его алюминиевой "спиной" на плитку и не спеша равномерно греть до появления "пластмассового" запаха. Но так чтобы разъемы из белого пластика не пострадали - они легко плавятся.
    При этом вариантов возможно три - или блок сдохнет окончательно и необходимость замены станет очевидна, или глюк пропадет, совсем или на какое-то время - это как повезет. Я наблюдал все три варианта.
