1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Дурацкий вопрос про скользящие опоры
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем M0nster, 22.08.12.
  1. M0nster
    M0nster
    M0nster
    Челябинск
    Не сочтите за стеб или издевательство но правда стало интересно и ни где не на форуме ни в книгах найти ответ не могу.
    При криплении стропил скользящей опорой, опора прикручивается одна или две, т. е. с лева и права на стропиле или только с одной стороны? Вопрос очень интересует так как стропил много а каждая опора по 70р. в итоге цена крепежа выходит под 15т.р. учитывая две подстропильные балки.
  2. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Мне крепили только с одной стороны стропилины.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    С одной !
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Можно вообще сэкономить, вбить два гвоздя и между собой связать проволокой с припуском на усадку.
  5. M0nster
    M0nster
    M0nster
    Челябинск
    grem
    Экономия сомнительная, схема с гвоздями это два рабочих таджикодня и результат сомнительный, а готовый крепеж прикрутят за пару часов.
  6. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    С одной, но при этом хорошо бы в верхнем венце под стропилину сделать неглубокую выборку, типа направляющей.
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я еще утеплил со стороны улице в подшивке урсой свесах!
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Результат будет точно такой же, на материале сэкономите. А по трудозатратам, что крепления вкручивать, что гвозди вбивать (можете их и на саморезы заменить).
    И ещё по сути вопроса: скользящие крепления не предназначены для опоры стропил от горизонтальных отклонений. Для этих целей делают пазы, как пишет выше Вася Пупкин или ставят по обеим сторонам уголки с ребром жесткости.
  9. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Согласен с Васей П. и grem, достаточно с 1й стороны + выборку от сдвигов вправо-влево, а роль скользящей опоры удерживать стропила на отрыв и для возможности продольного скольжения при усадке деревянного дома.
  10. mikas
    mikas
    mikas
    а вот при дальнейшей отделке и утеплении крыши нужно снимать скользячки и как-то крепить стропила или так и оставлять скользячки
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Писали где-то: заменяют на уголки при отделке.
  12. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Не понял, откуда там будет отрыв, если на стропилу давит вес крыши ?
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Пример отрыва целого строения от земли описан в книге " Волшебник Изумрудного города".) А крышу незакрепленную к стенам ураганом сносит сплошь и рядом.
  14. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Когда вы будете полностью уверены, что дом окончательно осел (не осёл :)), то тогда уже можно закрепить намертво. Снять скользячки, наверняка, будет проблематично, но закрепить стропила дополнительно все же надо. Но это если только через 3-4 года.
    А про отрыв: когда крыша накрыта, то листы играют роль огромного паруса, и ветром приподнимает на раз-два. Вы когда нибудь находились на чердаке крыши при незакрытых фронтонах, при сильном ветре?
  15. Tychka
    Tychka
    Tychka
    Петрович. Можно еще раз поподробнее про скользячки на стропилах (изв что в этой теме- но по поиску форума выкунуло именно сюда). С одной или лучше перестраховаться? Я вроде помню что тут на форуме читала что с двух строн. Но Ваше мнение мне Важно:hello:. Вот в туле ураган был неделю назад. Крыши посрывало (может глупый вопрос конечно) но 2 скользячки дадут преимущество? У меня участок под Серпуховым (недалеко тобишь). И как Вы считаете после 3 лет их нужно менять на крепления или скользячки остаются на жизнь дома?
