Бензин в воздушном фильтре генератора - что делать?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем CrossVik, 22.08.12.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Ситуация такая.
    Строители не повернули кран подачи бензина из ON в OFF.
    Просто выключили бензогенератор кнопкой и уехали на несколько дней...
    А бензин тек себе в двигатель и тек...
    Через несколько дней под генератором образовалась лужа бензина.
    Бензин пропитал воздушный фильтр и из кожуха фильтра капал на пол.
    Сейчас кран переключен в OFF. Воздушный Фильтр кое-как отмыли от бензина и высушили.
    Но можно ли заводить генератор? Если внутри все наполнено бензином?
  2. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Поменяйте обязательно масло, также стоит проверить в карбе иглу, из-за нее собственно и получилось то что имеете. Перед тем как поставите воздушный фильтр на место, побрызгайте немного, гр 20-30, масла на фильтр и выжмите его хорошенько.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Первым делом проверьте уровень масла в двигателе. Если выше нормы оказался - слить и заменить на свежее.
    Остальное - как повезёт. Если негерметичность запорной иглы незначительная, заработает двигатель и будет работать, как раньше...
    Самый плохой вариант, это если совпало появление негерметичности иглы и этого случая с незакрытым краном. Тогда могут быть проблемы с работой двигателя, нужно будет ремонтировать карбюратор. Хотя этот вариант - вряд ли.
    Пробуйте, скорее всего, всё нормально будет.
  4. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Ха, Олегыч, я опередил Вас), но мыслили примерно в одном направлении, значит мысля верная...
  5. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Неисправность карбюратора, конкретно механизма отсечки топлива в поплавковой камере (механизм как в сливном бачке унитаха)... Фильтр заменить. Насчет масла сказали. Карбюратор починить. Без свечки позаводить. Потом, как обычно.
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Спасибо за советы.
    Только вот проблема - каким ключом выкрутить свечу?
    В инструкции - BPR4ES (NGK). Может кто знает, какой размер и длина ключа.
    Заходил в пару магазинов запчастей - по номеру свечи ничего не сказали.
    Генератор HYUNDAI 6000.
  7. Kipor59
    Kipor59
    Kipor59
    Пермь
    BPR6ES снимается свечником на 21.
    p. s. согласно каталогу подходит
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня то же самое, бенз аж капает с воздушника, но ниче все работает отлично :)
  9. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    У меня за зиму таже проблема получилась. Накапало лужу бензина (тоже краник не перекрыл). Но еще до этого с начала покупки с фильтра капало масло, кажись. Пару раз промывал с мылом, но все по новой. Масло вообще может попадать в фильтр? Мне кажется, что при первой заливке я перелил масла :)
    Придется чистить карбюратор?
  10. kharik1979
    kharik1979
    kharik1979
    Открутите поплавковую камеру, почистите отложения и проверьте работу запорной иглы.
  11. bukvar
    bukvar
    bukvar
    На самом деле все очень просто. Все дело из-за свечи зажигания. Поменяйте масло, свечу зажигания и тогда у Вас не будет выбрасывать масло вместе с картерными газами.
    Если народу интересно могу подробно обьяснить почему так происходит.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пропуски зажигания?
  13. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Расскажите.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Интересная гипотеза.)
    А по-моему это уже кирдык поршневой, если масло через сапун выбрасывает в возд. фильтр. Хорошо, если поможет замена колец на поршне.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Может и попадает. По впускному клапану течет и от шевеления клапана пылит в сторону фильтра. в совсем ужасном случае может лететь через трубку вентиляции клапанной коробки в фильтр.
