1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каменный дом 11.5х10.5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем JOe333, 22.08.12.
  1. JOe333
    JOe333
    JOe333
    Дом 2-х этажный 11.5х10.5 +жилой подвал.
    Плита фундамента 12.5х11.5 (-2.00), толщина 30 см, двухслойное армирование д14 шагом 20 см.
    Стены фундамента монолит, 40 + см (местами распёрло), высота 2 м, армирование д14. Гидроизоляция стен фундамета - пенетрон адмикс, в холдный шов - гидрошнур. Теплоизоляция - ЭППС 10 см.
    Цоколь кирпич полнотельный - м150. Высота 60 см.
    Все перемычки - монолит.
    Перекрытия подвала и первого этажа плиты ПК.
    Стены керамзитоблок 40 см / пенопласт 10 / Кирпич (Ревда "Сахара" ... немогу не сказать что кирпич имеет хорошие эксплуатационные показатели, но отвратительную геометрию - и размеры разные и не правильной формы + в пачке бывает сразу по 3 оттенка жёлтого ... - очень много мороки.)
    Высота потолков 3 м.
    Чердак холодный.
    Всё трамбовалось виброплитой.
  2. JOe333
    JOe333
    JOe333
    Раскладка Тефонда (вместо подбетонки и гидроизоляции) и вязка арматуры в два слоя, квадрат 20х20 см. Арматура д14, на плиту ушло 2 тонны.
  3. JOe333
    JOe333
    JOe333
    Бетон м 250, стены армированы, связаны с плитой через каждые 50 см.
    Совет тем кто ещё будет строить ... У меня была 1метр + - была фанера 20, потом доска дюймовка ... дак вот если залить 2 метра и потом начать вибрировать, гарантирую вам разрыв) благо у меня соседи были которые только только телескопические стойки привезли и мы успели поставить их когда попёрло в стороны.
  4. JOe333
    JOe333
    JOe333
    Цоколь, утепление подвала ЭППС 10см, начали 1 этаж.
  5. JOe333
    JOe333
    JOe333
    Перекрыл 1 этаж, на данный момент уже подошли под окна 2 этажа.
    Керамзитоблоки / Пенопласт 10см / Облицовочный кирпич. Пректировщики предлагали металлическую кладочную решетку, я сделал базальтовую а то бывает топишь топишь дом ... вроде ничего ... к стене прислонишься ... холодная ... всё таки металл - это мостик холода.
  6. JOe333
    JOe333
    JOe333
    Все тонкости и нюансы описать невозможно, если что интересно ... спрашивайте. Продолжение следует.
  7. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    Вроде се неплохо. Где строитесь? На скоко см плиты на кирпич опирали?
  8. JOe333
    JOe333
    JOe333
    В Сибири)
    Плиты опираются от 12 до 17 см ... 17 по тому что в одном месте (центральная стена) нужно было делать дымоход, а долбить плиты не хотелось)
    Да ещё ... сначала укладывали арматуру, потом раствор, потом опирали плиту ...лишняя арматура была ... а теперь не хватает)
  9. Dani111
    Dani111
    Dani111
    А стена на которую плиты опираются какой ширины блок лежит там?
    а можно план дома- интересно очень
  10. JOe333
    JOe333
    JOe333
    Планировка изменилась, было решено делать хорошую лестницу ... а она съедает много пространства ... средняя стена 40 см.
    Армопояс: 1 ряд кирпича марки 200 + армирование снизу самой мощной кладочной сеткой, сверху арматура 2 прутка д14 под каждую сторону плиты.
    Сегодня 2 этаж выглядел так. Появилась идея сделать плоскую кровлю) Насколько это целесообразно ?)
  11. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    Да жалко стоко арматуры еще и 14-ой, я у себя гладкую 8-ку подкладывал по одному прутку)
  12. собственник
    собственник
    собственник
    Ростовская
    А фотки, где "пирог" стены, есть?
    Чем и как крепили пенопласт, и какой.
    Подробности пожалуйста.
  13. JOe333
    JOe333
    JOe333
    Пенопласт 35, толщиной 10 сантиметров. "как у соседей " - 5 см.
    Керамзитоблоки (40 см) / пенопласт (10) / облицовочный кирпич (12).
    Через каждые два ряда кладки блоков прокладывается кладочная сетка, соединяющая все слои стены. Кладочная базальтовая сетка (Не реклама !" http://novorossiysk.olx.ru/iid-165691954)
    , выбрал самую мощную ... Менеджеры говорят что она прочнее металической ... но я выбирал из соображений исключения мостика холода .
  14. собственник
    собственник
    собственник
    Ростовская
    А фоток нет?
    и чем, и как крепили пенопласт.
  15. JOe333
    JOe333
    JOe333
    Крепил пенопласт пластиковой кладочной сеткой (чтобы исключить мостики холода). Пирог можно разглядеть на фото), извиняюсь за столь запоздалый ответ.
    Сейчас уже стены оштукатурены, впереди окна, утепление крыши, и котельная. Не было времени фотографировать.
    Летом продолжу ... столько всего интересного)
