1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
У кого как реализован выход на террасу?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.08.12.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Если делать дверь из ПВХ типа балконной, на крытую террасу? очень меня узел порога смущает, если высокий то не будет ли народ запинаться, летом то постоянно туда сюда ходить, а если низкий то как?
    Может кто фото кинет?
  2. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Тоже думаю над этим вопросом. Но порог меня не смущает. А смущает меня безопасность этой двери. Какой смысл ставить на веранду пластиковую дверь, вскрываемую отверткой, а в другие места стальные двери с хорошими замками? Получается нужно везде ставить двери одинаковой взломостойкости. Думаю поставить стальную. Летом - днем она будет открыта, а проем будет закрываться маскитной сеткой. На ночь муравейник накрепко запечатывается :)
  3. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Denisxor, это наверное некрасиво, железная дверь из уютной гостиной, наверное лучше всетаки как ТС написал+ снаружи рольставни. Они как раз по цене хорошей железной двери получаются, даже дешевле.
  4. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    У меня выход на веранду через зимний сад, то есть через ту же веранду только остекленную. Наружная дверь стальная - летом почти всегда нараспашку, внутренняя - обычная межкомнатная.
  5. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Тогда уж, и железные решетки на все окна, для полной гармонии:) .
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я сделал так: дверь заказал с порогом из рамы (как у окна), а эту раму закрыл перепадом пола со стороны помещения, получается и теплый непродуваемый узел и порог почти отсутствует.
    Народ бегает и не запинается. А вообще дверь надо делать из теплого алюминия, пластиковая дверь провисает, приходится регулировать.
  7. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Не наверное! Это совершенно точно некрасиво. Тогда надо ставить все двери по типу балконных. Будет красиво. Но могут войти пионэры.
    Кстати о пионэрах... Недалеко от моей стройки (метров 300) недавно в дом одной семьи средь бела дня ворвались 4 чела с пистолетами уложили всех на пол и вынесли ценности. Это не рублевка - обычное среднестатистическое подмосковье.
    Так что выбор между "красиво" и "безопасно" должен опираться на существующую и прогнозируемую криминогенную обстановку в округе. Если все спокойно, то тогда можно думать только о высоте порогов :)
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Во, я примерно о таком же думаю, только боюсь не попасть с высотами
    Заморачиваться на взломостойкость и металл глупо имея окна 2,5 на 2,5 метра на первом этаже без решеток и ставен. Проще платить за сигнализацию.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Подход правильный (насчет закрыть порог изнутри эппс и стяжкой. Только надо, чтобы последним слоем не стяжка была, а финишное покрытие (плитка, доска и прочее).
    Себе буду выход на терассу делать из ПВХ. Кому надо - и так через окно влезут, если что. Надо сдавать на охрану и не париться.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я на рисунке слои не стал расписывать, просто изобразил схематично, а на фото видно, что еще оставлено место под керамогранит.
  11. AnnaSoya
    AnnaSoya
    AnnaSoya
    Только не понятно, при чем тут двери? :)] Ибо, если ворвутся, то им никакая дверь не помеха.
  12. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Если ворвутся, только тревожная кнопка помочь может. И вооруженная профессиональная служба охраны, с полномочиями автоматическое оружие применять, а не с красивыми шевронами на модной машине. Кстати, стекло неплохо можно защитить от быстрого проникновения. Опасения насчет спотыкания о порог напрасны. Порог позволяет проще и надежнее осуществить герметизацию дверей, чем конструкции с малозаметным порогом. И значительно дешевле. Насчет алюминия - у него свои проблемы. Нормально изготовленная конструкция из ПВХ в эксплуатационном смысле, пожалуй, превосходит компромиссный алюминий. А безкомпромиссный весьма дорог. Особенно при использовании различных нестандартных (немассовых) решений.
  13. Tomenko
    Tomenko
    Tomenko
    Мужи
    ЖИВУ НА СЕВЕРЕ, ПОЭТОМУ У МЕНЯ ЧЕРЕЗ УТЕПЛЁННУЮ СТЕКЛЯННУЮ ДВЕРЬ.
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Против этого очень помогает ружжо+решимость его применять не раздумывая, лучше потом думать кому и сколько занести
  15. AnnaSoya
    AnnaSoya
    AnnaSoya
    С этим не поспоришь.
