Фундамент из ФБС, что предпринять?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Adasler, 22.08.12.
  1. Adasler
    Adasler
    Adasler
    Здравствуйте. Куплен участок с фундаментом.
    Почвы глинистые. Размер 11х9, плиты фбс ширина 50 см.
    Был вырыт котлован более 3.5 м, засыпался песком и утрамбовывался. После щебень и устройство дренажа.
    ФБС без армирующих поясов и ФБ положили пять рядов с обвязкой нормальной, засыпали песком снаружи, внутри сделали стяжку.
    Получился цоколь, стоит второй год без трещин и тп.
    Планируется двухэтажный дом газосиликат или керамический блок с холодным чердаком, кровля теплая четырехскат. Облицовка - или облицовочный кирпич, или клинкерная плита.
    Выдержит ли фундамент?
    Кровля мягкая я хотел сказать.
  2. Павел111
    Павел111
    Павел111
    Тула
    На мой взгляд, зря делали засыпку песком и щебнем. На за это время косяк, если бы был, должен был вылезти.
    Обязателен армопояс под плиты и стены. Учитывайте, что увеличивая ширину армопояся можно увеличить ширину стен дома, если это необходимо.
  3. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Совершенно верно! Советую вас сделать армопояс! Он укрепит и выровняет конструкцию. Так же советовал бы вам сделать наплавляемую гидроизоляцию по наружнему периметру фундамента, в случае если планируется цокольный этаж.
  4. Adasler
    Adasler
    Adasler
    Большое спасибо за ответы и советы.
    Сегодня раскопали один угол фундамента, чтобы убедиться, что и как. Оказывается под этими пятью блоками ФБС 50 см лежит ряд опять же блоков ФБС, но только 60 см. Видимо в качестве подушки.
    Армопояс да, решено, будем делать. Увеличивать врядли, т. к. 50 должно хватить.
    Направляемую гидроизоляцию? Хорошо, спрошу у строителей и посоветую сделать. Пусть расчитают. Я пока правда не знаю, как буду использовать цокольный, кроме как в одной части под топочную.
  5. Павел111
    Павел111
    Павел111
    Тула
    Направляемую гидроизоляцию? Хорошо, спрошу у строителей и посоветую сделать. Пусть расчитают. Я пока правда не знаю, как буду использовать цокольный, кроме как в одной части под топочную.[/quote]
    Я бы наплавляемую гидроизоляцию делать не стал - много работ: откопай, наплавь, закопай... В этом году, я думаю, строиться не собираетесь - просто понаблюдайте за уровнем вод. Особенно весной. Если все будет сухо - армопояс и вперед! :)
  6. Adasler
    Adasler
    Adasler
    Ну вот вроде и вперед. Подготовка к заливке запетчатлена (сейчас уже 8-й день сохнет), и результаты раскопок.
    Армопояс
    Общий вид
    Этой весной было сухо (как сосед говорит), и вроде свищей не видно.
