Дренаж плиты+водопроницаемая отмостка. Мой вариант
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Kirilov, 22.08.12.
  1. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Уважаемые одноклубники). Планирую делать отмостку вокруг дома и дренаж. И вот что пришло мне на ум. Не совместить ли сразу все в одно дело. А так же. Долго думал что делать с ливневкой. Так как вкладывать помимо всего ещё деньги и отдельно в ливневку это круто. И вот что я придумал. Дом квадратный и 8x9. Поставлю два стока и от них по трубам водостока вода будет попадать в короб точечного водоприемника а от него просто труба канализации под землёй от дома на метра 3 и в канаву обычную-благо есть такая возможность. Все с ливневкой вопрос я думаю закрыт. Теперь осталось два вопроса. Это отмостка и дренаж. Почва у нас это глина-глина это замок. Так вот хочу принять решение сделать отмостку из щебня. Так как все бетонные отмостки рвет глина. Да и со временем она разрушается. Фундамент плита на утеплителе с лентой. Что бы вода не мешала плите жить решил пока на бумаге сделать отмостку с гидроизоляцией. Гидроизоляция лежит на глине, что должно способствовать отводить воду-дождевую от плиты. А дальше чуть за отмосткой идет дренаж. Топить дренаж такая система не должна так как дождевая вода как я писал выше будет отводиться стоками и в сторону. Остальная будет идти в дренажную трубу. Но уже не такими порциями как есле бы не было водостоков. Думаю что бы ливневая вода не мешала дренажу выполнять именно свою работу положить может быть трубу дренажную не 110, а 160мм. Пока под вопросом. Выставляю картинку темы на всеобщее аборзение:). Хотелось бы обсудить. [​IMG]
    PS. на картинке нет уклона. В жизни будет уклон.
  2. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Что то не обсуждается никак...) А хотелось бы мнения. Что изменить в этой схеме, критики надо. Ошибок не хочется.
  3. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Более понятная схема без наворотов. Вот думаю что можно добавить сюда или убрать...[​IMG]
    песок лежит на геотекстиле. тут не показал я.
  4. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Сам с собой общаюсь похоже. Думаю при такой системе будет заиливаться дренаж быстро. Решил внести коррективы. Может так. Решил замок из глины сделать. А по верх глины гидроизола кинуть от дома до конца отмостки и дренажа-рубероид типа.
  5. еван
    еван
    еван
    С отводом крышевых понятно. Вертикальная планировка даст понимание делать ли ещё лоток (канал), по границе отмостки (в зависимости от нагрузки на него с внешнего контура участка). С дренажем не понятно это, что только для отвода поверхностного стока стекающего с гидроизоляции под щебнем по отмостки или ещё и с внешнего контура водосбора. С функцией дренажа не понятна - тех подполье под плитой дренируете? или ещё что? Что то про геологию или УГВ или его отсутствие, то было бы ясно, что советовать.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Подполья нет. Дренировать не буду. Фундамент плита. Т. е мелкозаглубленый. Хотелось что бы часть воды с отмосток отводилось в дренаж и угв по весне не мешали плите работать. А что бы не переполнять дренаж с отмосток в последнем чертеже ставлю замок из глины. Как думаете на Ваш взгляд будет работать такая система. Про угв не знаю как близко. Но по весне все воды много. Подмосковья все одинаковое - глина и вода.
  8. еван
    еван
    еван
    Ну если глина то УГВ на 99% нет. Может суглинок с прослоями и включениями? А так достаточно поверхностного водоотвода, вертикалки. У дренажа мелкого заложения много недостатков. Уж если будете делать дренаж то лоток дренажной трубы оставить в отметках песка подготовки под отмостку, не глубже.
    Укладывая дренаж глубже его функциональной зоны Вы своими руками формируете верховодку в траншеи и затем сами от неё избавляетесь. По однообразию геологии в Подмосковье не могу согласится.
  9. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Вот это точно подмечено! Я даже не думал об этом. Действительно сами создаем условия для скопления воды...) зовем к себе её. Вот только я не совсем понял. Может тогда и вовсе дренаж не делать? А что такое поверхностный водоотвод вертикали? Пожалуйста поясните. А если делать дренаж мелкого заложения может тогда дренажную трубу и вовсе поднять на уровень с песком на котором стоит фундамент т. е -300мм от уровня земли? Я конечно хотелось бы не вкладывать в дренаж и так деньги есть ещё куда вложить. Может плиту не надо дренировать? Хотя под плитой песок вот я думаю не будет ли туда вода затекать и стоять, а по весне давить на плиту? А так глина капитальная у нас. Может достаточно сделать глиняные отмостки а по верх глины гидроизоляцию из рубероида а на него щебня и все. А с водостоков двух просто в стороны трубы а там в канаву.
  10. еван
    еван
    еван
    Сожалею, но все рекомендации я дал.
  11. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Можете только на один вопрос ответить. Что такое поверхностный водоотвод вертикали?
  12. еван
    еван
    еван
    Вертикальная планировка - организация рельефа - это выполнение планировочных работ с уклоном от дома с учётом ландшафтных "изысков" наших коллег. Главное что бы вода нет попала с плоскости планируемого рельефа под дом.
  13. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Понял теперь. Т. е можно при таком фундаменте и почвы отказаться от дренажа. А сделать поверхностный через лотки линейный водоотвод и все. Просто и надежно. С уклоном от дома. Надо подумать...
