Колодец превратился в септик. Прошу совета
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем VladimirValenti, 22.08.12.
  1. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Начало всей истории в Теме ошибки при создании колодцев
    http://www.forumhouse.ru/threads/148158/page-66#post-4476573
    Решил:
    1. Несостоявшийся колодец превратить в септик, так как выдернуть пообещали только верхние 3-максимум 4 кольца, дороже обойдется кран и подъем, чем доставка новых 3-4 колец (все равно еще дозаказывать на колодец)
    2. закопать изнутри 1,5 кольца, чтобы не давать сыпаться песку снаружи колец и продолжать обвал, все равно через щель их засыпет.
    3. Засыпать образовавшийся снаружи обвал.
    4. Данный колодец из 8 колец будет поглощающим колодцем септика.
    5. Выкопать еще два отстойных колодца септика по 3 кольца.
    ...дальнейшее о септике в темах о септиках...
    Схема канализации дома была спланирована так
    (что то файл изображения не могу вставить, наверное вечером, с домашнего компа)
    А так приходится переделывать (опять не могу вставить - вечером вставлю)
    Правильно ли так будет сделан фоновый стояк? или нужно два стояка? или правильно оставить предыдущий вариант?
  2. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    При схеме на третьем рисунке весьма вероятен срыв гидрозатвора раковины при спуске унитаза.
  4. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    "глубоко" сказано (для меня слово гидрозатвор говорит что то об автоматическом оружии, стреляющим водой, или бомба замедленного действия с последующим извержением гейзера), и не понятно какой из трех раковин при спуске какого из двух унитазов и как это поправить (чтобы срыв гидрозатвора был маловероятен)
    А делать то что, всвязи с возникшими обстоятельствами (переносом септика с одной стороны дома на другую-причины можно почитать в Теме ошибки при создании колодцев)?
    Я же и прошу совета - как надо сделать и в чем мои ошибки (вот понял что "весьма вероятен срыв гидрозатвора", хоть и не понял шо це такое)...
    Спасибо откликнувшимся валантерам!
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Слишком глубоко для фильтрующего колодца. Рискуете заср...ть водоносный горизонт.
  6. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Так из восьми колец два нижних будут засыпаны, останется шесть, до воды колодцы у нас копают минимально 13-14 колец (с другой стороны дома копают уже колодец, посмотрим сколько будет реально), тем более септик будет из 3-х колодцев, и этот, большой из оставшихся не закопанными шести колец будет поглощающим (но ни в коем случае не фильтрующим), так что в нем г..на не будет, а будет вода (правда техническая).
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Фильтрующий от поглощающего только названием отличается. Вода после септика ни как не техническая. Даже если засыпете 2 кольца все равно глубоко. Выдергивайте 2 кольца и делайте фильтрующий колодец.
  8. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Надо засыпат пять - засыплю пять. еще раз говорю мне дороже станет нанимать кран и выдергивать кольца, затем рыть заново, чем просто похоронить этот неудавшийся колодец. Спрашиваю советов - одни намеки. Все бизнесмены, чтоли ждут тока денег? или предложений подряда?
    Вопросы конкретные:
    что можно сделать из этого колодца и как?
    как переделать прокладку труб и где поставить фоновый стояк (или два стояка) всвязи с изминившимися обстоятельствами?
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Серую воду из септика нужно отводить не в глубь земли, где она может попасть в водоносный горизонт, а на дренажное поле, через которое вода будет уходить, фильтруясь через землю. В Вашем случае несостоявший колодец можно использовать в качестве дренажного - для сбора дождевой воды. Но даже в этом случае желательно выложить дно геотекстилем и насыпать сверху метр песка в качестве фильтрующего материала. Если же сбрасывать серые воды септика на такую глубину, то вполне возможно, что следующей Вашей темой на форуме будет "нитраты и фосфаты в колодезной воде - как очистить"
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Из сифона в раковине на втором этаже при смыве унитаза на втором этаже может высасывать воду.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Нормальное расположение вентстояка. На оставшийся унитаз поставьте вакуумный клапан.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если есть возможность сделать 2 вентстояка - сделайте.
    Если проблема в лишнем проходе через кровлю - можете объединить фановые трубы на чердаке в одну.
    А по колодцу - наверное, проще его похоронить. Или засыпать его песком до удобоваримого уровня, залить дно и сделать камеру септика.
  13. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Спасибо, теперь есть хоть какая то ясность куда, как, и зачем идти в вопросе канализации.
