1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Греется сэндвич
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем олег-47, 22.08.12.
  1. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Греется сэндвич
    Ситуация такая: на мой взгляд сильно нагревается дымоход из сэндвич трубы. На высоте около 2,7 м от печки рука не держит. В этом месте у меня проход кровли, и обрешетка из доски выпилена вокруг трубы на расстоянии 5см. Труба в месте прохода обернута мин ватой с фольгой, фольга обращена к трубе.
    Сэндвич труба внутри заполнена базальовой ватой 5см.
    Спасибо зо советы.
  2. odincow
    odincow
    odincow
    От внутренней стенки трубы (от дыма) до сгораемых конструкций (до вагонки) в данном случае должно быть не менее 380 мм. (38 см)
    Фото или схемку.
    Что за печь?
    От печи сразу идёт сэндвич, или есть бак с водой (или экономайзер)?
  3. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Печь - харвия, бака с водой нет, от печи идет сначала 0,5 м просто труба, потом сэндвич
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Олег-47, сендвич убрать из парной (оставить только кусочек у потолка). Установить регистр на трубу для нагрева бака с водой. Температура газов сразу упадёт и польза будет. Трубу мин. ватой ни в коем случае не обматывать - под ней хрен знает, что будет происходить и вовремя не увидиш. Проходник через кровлю сделать по правилам - отступ дерева от внутренней трубы хотя бы 26 см (38см - идеал).
    Вообще-то сендвич для банной печи плохо. У меня вокруг металлической трубы сделан кожух из алюминиевого листа (труба в трубе). Кожух заканчивается за кровлей, а начинается сразу за потолком (в проходнике). Внизу кожуха есть отверстия для входа воздуха, а вверху для выхода. Воздух - лучший теплоизолятор, а его поток охлаждает внутреннюю трубу во время топки печи. Внешняя труба в районе кровли тёплая - руку можно держать сколь угодно долго.
  5. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Спасибо, Палеха. Буду переделывать проход через кровлю, видимо придется снимать кожух (или как его там называют- резиновый квадрат вокруг трубы, закрывающий отверстие в кровле). Плохо то, что погода сейчас не способствует кровельным работам.
    Да, регистр оттянул бы лишнне тепло, у меня на старой даче так и было, сэндвич грелся, но рука спокойно держала, почему у меня и возник вопрос. Но сейчас завел воду из дома, потребность в баке отпала.
    Еще раз спасибо
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А зачем снимать проходник кровли? Можно не снимая вырезать в нём отвертие под трубу большего диаметра, а обрешётку подрезать со стороны чердака хоть ручной пилой, хоть болгаркой, подложив между резинкой и доской обрешётки металлическую пластинку (например, из мягкого дюраля).
  7. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Кумекал вчера так и делать, думал и паркеткой взять или электропилой. Но как то не получается, там же еще брусок контробрешетки плюс осп. А если повредить резинку, то все равно приседания начнутся со снятием, поездкой и покупкой. Поэтому - лучше сразу сниму. Расходов не так много-время и герметик
    Еще раз спасибо
  8. олег-47
    олег-47
    олег-47
    А теперь еще мысль такая, - а эта резина, что одевается на сэндвич- она держит температуру, не плавится?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если не обманули, то это должна быть не резина, а силикон. Отсюда и ценник дороже автомобильной покрышки, во всяком случае камеры, где резины больше, чем в проходнике:)]
  10. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Ну усе- пропилил. Теперб от сэндвича одо дерева 15 сантиметров. Пробную протопку сделал, греется труба, но хоть можно теперь коньролировать. Резина тоже полет нормальный.
    Вообще - это нормальное явление, что он так греется?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Олег-47, то, что сендвич сильно греется, плохо. Проверьте толщину стенок внутренней трубы. Если меньше 1мм, то внутренняя труба может сильно деформироваться и даже прогореть. Трубы из 1мм стали существенно надёжнее. Ваш пример лишний раз показывает, что сендвич не для банных печей.
  12. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Спору нет, кирпич он и в Африке кирпич. Но так уж сложилось, теперь остается постоянный контроль. А есть какие-то признаки что трубе приходит каюк?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Олег-47, проверить сложно, а главное, хлопотно. При чистке трубы обратить нимание на появление деформаций внутренней трубы (посветить лампочкой, опущенной в канал на проводе). Периодически осматривать состояние внешней трубы, особенно вблизи проходников, на наличие пятен цвета побежалости (окалины).
  14. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Ну что ж, лестницу далеко убирать не буду, забью в график регламентных работ. А лампочку может лучше в топку положить, а смотреть сверху? :hello:
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну если в топке нет всякого рода зубьев и прочих завихрителей.
