1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Система отопления 2-х этажного коттеджа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем о606кх, 22.08.12.
  1. о606кх
    о606кх
    о606кх
    Подольск
    Вот пришли и мы к выбору системы отопления коттеджа 160 м2 (1этаж - 80 м2 и 2 этаж - 80 м2)
    Котел подобрали СКАТ 18 К и радиаторы стальные Керми с боковым подключением. Во вложении прилагаю схему и прошу посмотреть и прокомментировать у кого какие соображения будут по этому поводу. Будет ли такая система работать или же надо что доработать. Будет ли прогреваться при таком подключении дальние от котла радиаторы.
    Радиаторов подобрали общей мощностью 28 209 Вт подойдет ли такое количество для котла мощностью 18 к Вт.
    Еще вопрос какие трубы использовать, все трубы будут в стенах, поэтому их размер не играет большой роли и трубы должны быть из армированного полипропилена.
  2. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    Мощьности котла хватит, система работать будет это верх. розлив, что касаемо труб пластик не ставь в практике он себя зарекомендовал не совсем хорошо в отдельных местах да и перепад температуры. Самый эфективный материал это медь, но она дорогая либо сталь, но ее надо оградить от цемента кател какой твердый или дизель, эл ?
  3. о606кх
    о606кх
    о606кх
    Подольск
    Основной котел - электро, резервный - газ пропан, как выровнять давление в обоих плечах и стоитли менять размер трубы при пробеге. А поповоду меди, ну оцень дорогая и нет человека, который может ее варить, поэтому остановился на ПП.
  4. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    Коллектор и балансировочники помогут выровнить давление. Не понял" вопрос при пробеге ..."
  5. о606кх
    о606кх
    о606кх
    Подольск
    Куда по схеме коллектор вставлять и что такое балансировочники? При перемещении от начала плеча к концу стоит ли увеличивать или уменьшать диаметр труб? Какой вообще должен быть диаметр труб на подаче и обратке?
  6. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    При верх. розливе пойдет труба как D32 так d40 стояк d20 d15 да к концу надо уменьшить деаметр если d32 розлив, то плавно переходим на d25 d20 на концевой обратка d40 от концевой d20 d25 и d40 это создаст гидравлику в вашем случае балансировочный кран не потребуется при верх. розливе тепло распределяется равномерно это его преимущество.
  7. о606кх
    о606кх
    о606кх
    Подольск
    С трубами понял в начале большой диаметр к концу плеча меньше, стояки 25,20 а обратка от края к центру плеча тоже уменьшается. А как по метражу это рассчитать, или после каждой батареи уменьшать. Стоит ли добавить доп. насос к тому, что стоит в термофоре СКАТ 18 К.
  8. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    Допустим длинна 20 м, из них мы прогоним 16 м d40, 2м d32, 2м d25 все пошла d20 на радиатор. Зачем насос?
    Опять прогонять стояки d25, они возьмут на себя больше энергии чем d20, что посадит частично систему.
  9. о606кх
    о606кх
    о606кх
    Подольск
    Большое спасибо за полный ответ буду пробовать .
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Забыть про полипропилен, собрать на металлопласте. Арматура к вашим радиаторам расчитана именно на него.
    Котел с насосом, поэтому все аналогии с верхним розливом и т. д. лучше забыть.
  11. о606кх
    о606кх
    о606кх
    Подольск
    Прошу помощи. Начали монтировать систему и столкнулись с такой проблемой закуплены батареи Kermi FKO 22. Х2, фирма которая продола их сообщила что они правого подключения. Отверстий в батарее два сверху открытых и два нижних закрытых заглушками Как правильно подключить, куда вставить резиновую заглушку и для чего она служит. Так же есть кател Скат 21 с расширительным баком на 10 литров достаточно ли будет этого бака для моей системы
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Торцевые заглушки выкрутить и вкрутить как Вам необходимо.
    Резиновая заглушка поставляемая в комплекте предназначена для направления подаваемого в радиатор теплоносителя сначала в лицевую панель. Таким образом вы чуть меньше греете стену за радиатором.
    Ориентация заглушки хорошо показана в прилагаемой листовке.
    Если емкость системы отопления 200 литров воды или меньше, то бака в котле достаточно.
  13. о606кх
    о606кх
    о606кх
    Подольск
    Я правильно понял что могу подключить хоть с права хоть с лева сверху вход с низу выход
    спасибо за ответ нашел в инете они двух сторонние, как этим людям доверяют продавать нам сказали что вариант с левым подключением нужно ждать 2 недели
  14. Sergey1979
    Sergey1979
    Sergey1979
    Да именно металлопласт хорошие труби ставь дружище и потом будешь все разъёмы проверять на протечку (*)
    Желательно по диагонали так больше прогреется радиатор. А вот по схеме скажу сразу либо придётся в систему ещё 1 насос ставить либо мудрить с диаметром и коллекторами.
    Отредактировано. Просьба не нарушать правила форума в части вежливости общения. :pioner:
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Я бы попросил выбирать выражения в комментариях, особенно если не разбираетесь в предмете разговора.
    Вы внимательно прочитали вопрос? Речь идет о радиаторе из серии Х2, у них сначала греется передняя панель, поэтому способ подключения не имеет значения.
    Да, вот именно мудрецов нам и не хватает.
