Самостоятельная укладка металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Serge745, 22.08.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хотели укладывать Андалузию, но при покупке обнаружили кучу косяков - и помятые замки, какие-то ожоги, коцкам несть числа...Короче, отказались от нее (и слава богу). Вернулись к Норману 0,5 (Монтеррей). Но пришлось сначала перебить обрешетку, смонтированную под Монтеррей, под Андалузию, а затем - обратно :)]. По привычке ровнял обрешетку в плоскости (как на ондулине). Вылез опять один косяк от производителя (или продавца - Металлпрофиль) - листы с размером 3,3 м отличаются от листов с размером 4 м и 2,25 м оттенком цвета (3-метровый чуть-чуть буквально темнее) и формой гребня (на 3,3 метра - выступы есть на гребешке небольшие совсем, но при укладке не успокаиваются нахлесты - видно щели, даже при притягивании нахлеста саморезом). Штампы на 4-метровой - написано Норман 0,5, а на 3,3-метровой - просто Норман. Кто в теме, объясните, что это такое?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это просто металл с разных линий и из разных рулонов...
  3. Никита1983
    Никита1983
    Никита1983
    На простой крыше должно все получиться, главное все делать по инструкции. Маленький совет - вокруг трубы делайте сплошную обрешетку.
  4. psw
    psw
    psw
    Предстоит впервые крыть крышу м/ч, так что нужны советы :) из ПРАКТИКИ.
    Длина ската 2,70 м., угол кровли небольшой около 18". Листы м/ч будут вовсю длину ската. Сделан вентиляционный зазор 30 мм и поверх обрешетка из доски 150х 25 с шагом 350.
    Ну и собственно как крыть чтобы без щелей и ровно все легло ?
  5. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Первым делом выровняйте диагонали прямоугольника и его стороны. Если это удастся - 99% залога удобной и правильной (читай беспроблемной) укладки. Да, обязательно проверьте горизонтальность. Сама технология расписана у каждого производителя. Например, https://www.metallprofil.ru/documents/13 Внимательно прочтите и не спеша делайте.
  6. psw
    psw
    psw
    Наверно вы имели ввиду не горизонтальность а плоскость ската? Если так то как проверить эту плоскость?
  7. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Я имел ввиду верхнюю грань ската - конек и нижнюю. Они д. б. горизонтальны, параллельны друг другу.
  8. psw
    psw
    psw
    Ну с горизонтальностью проблем нет т. к. это уже проверил как и диагонали. Расхождение не более 5 -10 мм.
    А по укладке листов во всю длину ската есть вопросы. Инструкция говорит что все листы нужно вначале между собой соединить предварительно закрепив первый лис ближе к коньку. А потом равнять сразу все эти листы по карнизу.
    Не совсем понятно в каких местах крепить листы между собой и как часто. Кто как делал есть кому подсказать?
  9. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    В инструкции от уникмы подробно расписаны в каком месте крепить между собой. https://metile.unikma.ru/assemblage/ Кладёте первый лист, крутите на один саморез, второй лист крепите к первому в месте нахлёста под гребень в двух - трёх местах, листа три хватит, выравниваете их по карнизу, крепите капитально, затем остальные листы.
  10. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    psw к описанию в инструкции (именно по этой части монтажа) вряд ли что можно добавить. Именно так делал и я.
    Что бы объяснить монтаж придется еще раз переписать инструкцию. Так что лучше внимательно прочтите. Единственное добавление к сказанному - такими брикетами (по 3 скрепленных листа МЧ) монтируйте каждый участок крыши. Так проще будет выровнять их по карнизу. И еще добавление - все же укладку проще вести справа налево.
    Монтаж простой, особенно если листы короткие. Я монтировал сравнительно длинные по 4,7 м - все посильно.
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Обычно проще именно подсовывать листы- их тогда не надо держать.
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Кто знает как правильно и проще обойти черепицей треугольное слуховое окно. Если оно начинается от самого края карниза. Например если треугольный слухач не по краю крыши, а по середине ну или метр до карниза. То сперва проходим участок под слухачем, поднимаемся на вверх. и соеденяем с участком с лева от слухача. А если большое слуховое окно делит крышу по полам, и идет по краю карниза. То например доходим до слухача. Дальше что? если пойду дальше по прямой, пока обойду слухач и выйду к карнизу, а это несколько листов. То выйдя к карнизу скорее всего я в него не попаду ровно. Или лучше дойдя до слухача, потом начать с другого края крыши? но тогда потом по середине крыши, не попаду в гребень. Делемма) Думаю первый вариант правильный. как бы это сделать с первого раза? Даже когда просто идешь по прямой, чуть зазеваешься и листы уходят. А тут 4 метровый слухач пока обойдешь. image_4.gif типа этого. Только скат прямоугольной формы и по больше
    Вот нашел в соседней теме. Такой же скат. только слухач большой и по середине. крыша2.JPG
  13. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Сам был избавлен от подобной проблемы. Но, с учетом своего опыта скажу - ни каких обходов, обводов и т. п. не делайте! Иначе листы не сойдутся в замках. Максимум, что можно сделать - это предварительно "прикинуть" с какой стороны (справа или слева) лучше подойти к вашему окошку, что бы удобнее подрезать МЧ.
    Таким образом - только подрезка и дальнейшая последовательная стыковка листов. И по-прежнему скажу, я укладывал бы слева - направо. Все конечно ИМХО!
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Скоро надо закрывать) Кстати нигде в инструкциях не описывают как закрывать различные сложные кровли.
    Делать буду так) Начинаю слева-направо.Сперва замеряю расстояние от конька до карниза. Слева от слухача и справа. Натягиваю по коньку шнурку. Подойдя к слухачу начинаю обходить его (склон состоит из 2 листов по 5 и 6 метров) По коньку ведем листы строго по шнурке. Соединив два листа по склону в длину выравниваю их на глаз. Тем самым обойдя слухач и спустившись в низ к карнизу с правой стороны слухового окна. Листы должны попасть в желоб точно так-же как с левой стороны склона. Примерно так)
  15. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А вот ваш случай лишний аргумент в пользу прошурупливания верт. стыка листов. Начали скат с удобной стороны подойдя к началу ендовы уже выровненными листами. далее прокручиваете только гребень, если саморезы 32мм ,то без фанатизма, они слегка в дерево могут войти, листы обрезаете по оси ендовы или даже на несколько сантиметров в плюс, листы к обрешетке не крепите, обходите слуховое окно и крепите один два полноразмерных листа, а может и не нужно будет, тенденция прояснится. На хорошей ендове да на вальмовом скате разница в выносах смело в 10см и больше может выползти. Приподняв или опустив блок резаных листов выравниваете его по вкусу, закрепляете от смещения, обрезаете окончательно (6-8 см от оси ендовы) как и есть единственно правильно. Крепите блок в штатные места не дырявя ендову ближе 250мм от оси, можно и накладки метнуть если есть желание. Возникнет выпирание блока при выравнивании -не грузитесь, все отлично прижимается особенно если к горбу приближаться постепенно. Далее кроете как ни в чем не бывало.
