1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Укрепление сваями основания под камином при ленточном фундаменте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nikolai_77, 22.08.12.
  1. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Подскажите пожалуйста. Есть пятистеной из бруса на ленточном фундаменте и в нём печь-камин без фундамента. Уже почти год стоит лаги вроде держат, но когда рядом проходишь чувствуется немного шатается камин (самую малость). Хочу укрепить лаги под печью-камином следующим способом. Ручным буром пробурить отверстия в земле, установить в них металлическую трубу, а на эти трубы брус который будет потдерживать логи под камином.
    Основной вопрос как будет вести себя система ленточного фундамента и отдельных столбов?
    Ленточный фундамент 30х50см.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Лутше будет сделать отдельный фундамент для камина не перевязывая с лагами пола
  3. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Согласен, но трубы проще забурить. Если мой вариант жизнеспособен:
    1. на какую глубину забуриваться?
    2. какой минимальный диаметр трубы выбирать?
  4. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Если у вас МЗЛФ и пучинистый грунт, то сваи будут лаги, то тянуть, то подыпать к земле, если сваи прикрутите с лагам.
    Если не прикрутите, то столбы завалятся на бок.
    Если грунт не пучит, то можно делать что угодно ;)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я только сегодня обследовал дом и давал консультации- дом завален, на одну сторону а печь ещё больше...потому что фундаменты разные- дом ломает кирпичную трубу...достали.
  6. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Ну я так понял хуже не будет если забуриться. Остаются вопросы:
    3. надоли подкладывать в основание трубы что-то для упора ?
    4. что делать с трубой, может в рубероид обернуть?
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Пускай трубу сделают асбестовую
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Когда ломал старый дедовский дом, то труба была асбестовая и простояла она там столько, что затрудняются ответить даже дед с бабкой. А можно узнать почему запрещено? Если может "стрельнуть", то не в моем случае
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Запрещено по пожарным требованиям.
