1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
"Тёплый" алюминий, вопросы выбора и эксплуатации
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем РыжаяБорода, 22.08.12.
  1. uhoplan
    uhoplan
    uhoplan
    Alex III, спасибо за ответ !
    А что можете посоветовать для моего проекта ? Дом находится в МО в лесном поселке, кругом дома, деревья. Какой профиль и стеклопакет выбрать ? Интересует конечно минимальный ценник .
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    минимальный ценник) да в алюминии :aga:
    Из минимального и приличного наверное будет Алюмарк 70.
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Поскольку Вы ориентировались на минимальный ценник, вам такое и предложили. Алюминий не очень экономичный материал.
    Стеклопакет при таких витражах главное. При таких размерах внешнее и внутреннее стекло, чтобы не было слипания и/или разрушения должно быть не меньше 6 мм. Я бы рекомендовал стеклопакет 6-14-4-14-6И, 44 мм соответственно (самый дешёвый вариант), можно заправить аргоном. В принципе, разница должна отбиться на эксплуатации. Все витражи выполнить из фасадного профиля (они у всех F-50, или как-то так) с утеплением вилатермом или штатным вспененным термомостом (например алютех F 50). Хотя на фасадном профиле засада с отходами. Но можно как-то выкрутиться. Окна и балконная дверь алютех W 72, татпроф ТПТ 95, реалит RW 72, сиал КПТ 74.
  4. uhoplan
    uhoplan
    uhoplan
    ) я имел ввиду разумный ценник среди алюминиевого профиля
  5. uhoplan
    uhoplan
    uhoplan
    Спасибо за развернутый ответ, будем кроить из другого. А по поводу дорхан ф50 и алютех ф50 разницы особой нет как я понял, у обоих термомост вспененный и характеристики где-то рядом, или не так?
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Не знаю, дорхан не пробовал, я разборчивый. Хотя перегородки и роллеты, вроде, ничего не хуже алютеховских. В принципе весь фасадник - близнецы братья. И стартовая цена у них примерно одинаковая, у "иностранных" производителей, если только сплав правильный и стенки профиля 2 мм.
  7. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Добрый день! Фасадные стоечно-ригельные системы DoorHan предназначены для установки в жилые помещения именно на границе помещение-улица. Для повышения уровня термоизоляции рекомендуем использовать энергосберегающий стеклопакет и вспенненный термомост.
    Alex IlI, уточните пожалуйста, на каком основании Вы относите данную продукцию к упомянутой Вами категории? из каких источников Вы черпаете эту информацию?
  8. uhoplan
    uhoplan
    uhoplan
    Здравствуйте!
    Спасибо за ответ!
    Есть несколько вопросов.
    1) Вспененный термомост это как на картинке?
    2) Достаточен ли будет стеклопакет по формуле предложенной Alex III 6-14-4-14-6И (44 мм) или у вас имеются иные рекомендации?
    3) На вашем сайте в разделе системы AHDW64, в подразделе "новинки" есть картинка уплотнителя среднего контура, и на ней видно что термомост имеет что-то типа вспененного заполнителя.
    Это относиться только только к комплектации с уплотнителем центрального контура или весь профиль имеет подобный заполнитель ..или это просто картинка?
    4) И хотелось бы получить из первых рук данные по сопротивлению теплопередачи для системы F50 с использованием вспененного термомоста .
  9. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    @uhoplan,
    1. Да, форма термомоста будет именно такой, только цвет скорее всего серый
    2. Вполне достаточно.
    3. Профиль с термовставкой можно заказать. Данная вставка не зависит от центрального контура уплотнения.
    4. Rпр=1,53 м2 °C/Вт
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    На основании "житейского" опыта. ;) Ну, не может профиль 60+ Быть категории 1.0, хоть вы полностью пространство между камерами и термовставками пенополиуретаном залейте. Будет у него сопротивление теплопередаче как у сэндвича с пенопластом толщиной 16 мм. А, у вас там похоже даже меньше 16 мм.
    Да, и фасадник любой, хоть бы и с вспененным термомостом, под с/п 32 мм до Ro=0,55 кв. м*С/Вт не дотянет. У алютеха посмотрите, - табличка есть зависимости сопротивления теплопередаче от высоты термомоста. Они, конечно, тоже приврать могут, но скромнее.
    Вы как-то поаккуратней с такими цифрами. Даже ПВХ-ки себе такого не позволяют с 90 мм профильными системами с тучей камер. ;) Может, вы с коэффициентом теплопередачи попутали? Или суперпакет с криптоном вставили? Хотя, я так понимаю, туда пакет больше 40 мм не вставить.
    Может физику такого чуда как-то объясните? :)
  11. uhoplan
    uhoplan
    uhoplan
    Лукавят? :)
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Если мягко, то да.
    А так - реклама несуществующих преимуществ. Типа, окон с климат контролем, волшебного двух лепесткового уплотнителя Рехау, волшебного же шумоподавляющего 3-х камерного пакета "Калевы", защита паронепроницаемой лентой от конденсата и т. п.
    Посмотрим, что ответит. Тяжела и неказиста жизнь в России рекламиста. Надо же хоть какое техническое образование.
    ЗЫ. Ох, не купить мне больше ничего на Дорхане. :aga:
  13. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Смешно. С такой системой только где нибудь в Греции остеклять) Я про оконно-дверную систему с 22мм термомостом) А фасадка! Ну меня удивляют эти разработчики систем - сидят офисные работники и рисуют профиля с потолка) А подумать немного? Как это потом монтировать и что будет в эксплуатации? Зачем делать стойку и ригель почти одинакового сечения? Нет полноценного канала стойки - нет полноценной вентиляции и отвода влаги! Камера стойки вскрывается при крепеже ригеля. На крупных объектах, где объемы большие потом проблемы. За каждым монтажником не уследишь чтобы они устанавливали резинку в паз стойки (под ригель) и тем более ее приклеивали на структурный герметик. Этого никто не делает, даже спецы монтажники на это могут забить.
  14. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @Alex IlI,
    Для офиса выбираем систему витражей. Предлагают ShuchoFW50+ и Алютех ALTF50. Про Алютех есть хоть какое-то понимание, а вот про Шуко алюминиевый ничего вообще не слышал. Что скажете? На чем остановить выбор. Цена отличается в два раза, может просто вместо Алютеха 50-го что-то потолще взять?
  15. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    В смысле потолще? Два практически одинаковых фасадных профиля (алютех скопировал многое с Шуко). Глубина (толщина) может быть весьма различная в фасаднике, и зависит от расчёта на статику. Во всех системах практически одинаковый набор стоек и ригелей: малые, средние, большие и т. д., близкие по размеру и весу, соответственно по цене.
    В плане тепла вся фишка в основном в стеклопакетах.
    Кто-то мог пере заложиться по статическому расчёту, кто-то наоборот недо-заложиться. Это размер, вес и, соответственно, цена. Потом, Шуко, как бы, из-за бугра везут, а алютех из таможенного союза. Мне как-то пытались втюхать немецкий шуко, когда на складе был сделанный в России. Ну, и просто Шуко дороже.
