1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
"Тёплый" алюминий, вопросы выбора и эксплуатации
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем РыжаяБорода, 22.08.12.
  1. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    ПВХ-профиль в оконной раме это по большей части всего лишь многокамерная декоративная оболочка. Основные силовые нагрузки принимает на себя встроенный в него стальной каркас (армирование). И этот каркас можно усилить. Причем есть несколько способов это сделать
    Не забываем о спец. решениях!
    Можно и под тонну весом стеклопакет смонтировать. Стоила бы овчинка выделки.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    И я об этом же рассказываю заказчикам. Но есть нюанс...;)
    У всякой теории есть своя ограниченная область применения. Например, когда речь заходит о деформации тел, то, как правило, вспоминают про закон Гука. А тем временем он справедлив лишь для небольшой области деформаций, когда они ещё являются упругими. А потом они становятся неупругими, а потом следуют предел текучести и предел прочности. Вот тоже самое происходит и с ПВХ-профилем под нештатной нагрузкой. А нагрузку заполнением весом >300 кг в данной ситуации назвать штатной мой язык не поворачивается. Конечно, зайца тоже можно научить курить, но к чему такое издевательство!
    Можете не раскрывать свои секреты, я догадываюсь о них. А выше даже описал один из них.
  3. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    вот ведь не зря ПВХ-профиль называют пластиковым, т. е. деформации в нем происходящие являются необратимыми.
    я же толкую о том, что можно вообще не нагружать ПВХ-профиль, а существуют способы перенести все нагрузки на несущий каркас, а профиль ПВХ-рамы будет выполнять функцию декора.
    и никаких секретов здесь нет
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Лукавите! Почитайте внимательно теорию упругих деформаций. У ПВХ на кривой деформирования присутствует участок прямой линии, описываемый законом Гука, в пределах которого деформации материала обратимы.
    Без нагружения ПВХ-профиля никак не обойтись. Между стенками профиля и усилителя в нём всегда присутствуют зазоры. Передача нагрузок непосредственно на усилитель без участия ПВХ-профиля возможна только после деформации ПВХ-профиля до полного исчезновения этих зазоров. Обратимой будет эта деформация или нет, определяется либо расчётными, либо лабораторными методами.
    Конечно. Это же наука.
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    если не брать в расчет усталостную деформацию при циклических знакопеременных нагрузках:close:
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Циклическую знакопеременную нагрузку от веса заполнения? :ogo: Стеклопакет по-Вашему при эксплуатации будет регулярно подпрыгивать в раме? Расположение объекта в зоне высокой сейсмической активности? :)
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    ну зачем же подпрыгивающий стеклопакет:aga: я про температурные деформации совместно с постоянной нагрузкой от СП.
    и да, пардон, не совсем корректно выразился в предыдущем посте про знакопеременность нагрузки от СП - вектор у нее (нагрузки) постоянный
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Для начала позволю себе напомнить, что это обсуждение ведётся в теме раздела про конструкции из алюминия. Поэтому все рассуждения про ПВХ здесь могут быть расценены как флуд.
    Потому что до этого речь в обсуждении шла о допустимых вертикальных нагрузках на раму от веса остекления, а Вы вставили свои "5 коп." про знакопеременные нагрузки.
    Вы желаете здесь поднять тему расчёта конструкций на сочетанные нагрузки? Так для этого существуют соответствующие расчётные программы и комплексы. Введя в них исходные данные, Вы получите результаты расчетов в виде таблиц, графиков, диаграмм и пр. Предлагаю Вам провести такую работу для различных вариантов сочетаний нагрузок и выложить полученные результаты здесь на форуме для последующего обсуждения. Без них подобные словесные пассажи напоминают банальную демагогию.
  9. Allegros
    Allegros
    Allegros
    Здравствуйте, я мимо проходил. Я проф монтажник алюминия и пвх, при нагреве деформации подверженны и пвх и алюминий, в основном профиля которые имеют темный цвет, в алюминий можно засунуть сп хоть пол тонны, если глухарь, надо ветровую нагрузку смотреть, створка, фурнитура отвалится.
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Добрый день! Подскажите, где находится завод Алнео: в Краснодаре или Пятигорске?
    И пока из российских производителей только у Алнео нашел накладной профиль стоечно-ригельной системы, пригодный к креплению на дерево
  11. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Аналогичные профили есть и в других системах. На вскидку: Алмо, Алютех, Алюмарк, Сиал, Татпроф и др.
  12. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    Всем добрый день.
    Занимаюсь проектированием дома, нужно понять примерную будущую стоимость окон и решить, оставлять как есть или менять высоты/материалы/размеры для удешевления.
    Изначально окна планировал делать высотой не более 2,25 м, но решил увеличить до 2,5. Из ПВХ такие уже наверно не получится, поэтому смотрю на теплый алюминий.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Никто не будет качать пдф
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это как понять, хотите фрамужное открывание, только на проветривание?
    Отурваться поворотно не хотите? Так нельзя с такими размерами.
    С учетом того что алюминиевые окна дороже в 2-2,5 раза, я бы вернулся к старой высоте, и сэкономил деньги.
  15. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Вам нужно удешевить проект? Тогда отказывайтесь от стеклопакетов большого формата и раздвижки. Это дорого.
